Regeneratieproces S204 350cdi 2013
snauwaertj
17 okt 2018 17:55
Weet iemand exact hoe de regeneratie van de roetfilter in zijn werk gaat bij mijn MB?
Dit zijn de eigenschappen die ik tot nu toe zelf ervaren heb:
Hij regenereert al bij vrij lage watertemperatuur, waarmee ik wil zeggen dat hij niet wacht tot hij op bedrijfstemperatuur is om het proces te starten.
Het vrijlooptoerental word ongeveer 800rpm ipv 500rpm.
Vreemd genoeg blijft het start-stop systeem functioneren tijdens het proces
Bij iedere start nadat het proces niet is afgerond begint hij onmiddellijk opnieuw.
De ventilator draait onophoudelijk en de enorme hitte komt uit de voorste wielkasten.
Spuit hij zoals bij sommige andere merken brandstof in bij uitlaatslag of hoe werkt dit bij MB?
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
17 okt 2018 20:43
Volgens mij wel ja. Er zal een heel klein beetje extra ingespoten worden om de temp flink op te laten lopen. De huidige generaties motoren doen het al een tijdje met AdBlue bij MB.
snauwaertj
17 okt 2018 20:47
Ik heb geen adbleu geloof ik
snauwaertj
18 okt 2018 19:45
Er zijn precies weinig mensen mee bezig, ik zou hier nogtans heel graag meer over weten.
Ik weet dat als de regeneratie bij GM motoren meermaals onderbroken word er onverbrande diesel langs de segmenten in de olie loopt met alle gevolgen van dien. Ook moet bij merendeel van de merken de motor op bedrijfstemperatuur zijn, wat als gevolg heeft dat als de thermostaat mankeert dit ook snel resulteert in een volle roetfilter.
18 okt 2018 19:58
Regenereren is toch alleen bij hogere snelheden?
Sanderet
Mercedes-Benz: w212 E350cdi + W668 609D, W211 E320 2002
18 okt 2018 20:07
plorie schreef:Regenereren is toch alleen bij hogere snelheden?
Nee hoor die van mij doet het ook bij lage snelheden - stationair toerental.
W211 E320, 2002, w212 E350cdi 2009, W668 609D 1990.
Tom
18 okt 2018 22:22
Heeft idd niets (meer) met snelheid te maken. Volgens mij waren de eerste regeneratie processen wel afhankelijk van toeren/snelheid maar het regenereerd al lang op stationair niveau indien nodig.
Olieverdunning door brandstof is wellicht een risico bij velen onafgemaakte pogingen. Als ik hem hoor regeneren laat ik hem bewust wel eens draaien tot hij klaar is. Ik weet dat er bij Volvo ooit een terugroepactie is geweest voor het plakken van een stickertje waarbij men aangaf het olieniveau op max 3/4 van de stand op de stok te zetten. Dit was bedoeld om een klein beetje brandstof in de olie niet op te laten vallen volgens mij ;)
Helmy
Beheerder
18 okt 2018 22:53
snauwaertj schreef:Ik heb geen adbleu geloof ik
Volgens mij is de 204 ook niet met AdBlue systeem geleverd. Kan alleen BlueEFFICIENCY modellen vinden voor de 204, een AdBlue auto zou echter BlueTEC moeten heten (zie 212/218 bijvoorbeeld).
Ik weet ook niet precies wat het regeneratiesysteem doet beslissen om in actie te komen. Bij mij zijn het meer dan de helft van alle keren momenten geweest dat ik net de snelweg afging en alleen nog stedelijk reed. Inmiddels echter wat vaker midden op de snelweg, dan schakel ik terug om hoger in toeren te zitten en houdt ie het ook sneller voor gezien dan wanneer ik normaal blijf rijden.
snauwaertj
18 okt 2018 23:06
Geloof dat de druk voor de roetfilter en achter de roetfilter gemeten word, word een bepaald % verschil bereikt dan begint de regeneratie.
Ik denk dat alle roetfilter diesel zo werken.
Mvg Johan
Frits
Specialisatie: W126/140 + LPG
19 okt 2018 10:55
Ad blue heeft ook niets met regeneren te maken maar met emissies. Door het continue inspuiten van kleine hoeveelheden ad blue wordt de Nox emissie beperkt. Het regeneren van het roetfilter vind plaats als de drukval over het roetfilter te hoog is (verstopt begint te raken). Het kan zijn dat het met het regeneren niet meer lukt om het roetfilter schoon te krijgen, dan zijn er andere acties nodig. Normaal gesproken merk je niets van de regeneratie behalve het iets hogere stationaire toerental.
Tom
19 okt 2018 11:05
Klopt idd. Mijn eerste reactie is wat verwarrend. Toch kun je het wel horen (los van het toerental) vind ik altijd. Het klinkt een beetje rochelig op het moment van regeneratie. En je kunt het voelen wanneer je je hand bij de uitlaat houd.
snauwaertj
19 okt 2018 12:01
Tom schreef:Klopt idd. Mijn eerste reactie is wat verwarrend. Toch kun je het wel horen (los van het toerental) vind ik altijd. Het klinkt een beetje rochelig op het moment van regeneratie. En je kunt het voelen wanneer je je hand bij de uitlaat houd.
Uitlaat? De hitte komt vanonder de hele auto gedampt en als hij in de file regenereert hebben zelfs de voorste velgen goed warm door de lucht die daar uitgeblazen word.
Mvg Johan
Sanderet
19 okt 2018 12:59
Als je het gas intrapt tijdens het regenereren lijkt mij de auto ook een stuk feller. 8-)
SternGucker
Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
19 okt 2018 14:27
Kan aan mij liggen maar als mijn W205 C200d gaat regenereren merk ik er helemaal niks van. Kan zijn dat de StartStop dan uitschakelt maar die zet ik toch altijd uit dus daar merk ik niks van.
snauwaertj
19 okt 2018 19:16
Bij de mijne blijft de start stop gewoon actief tijdens het regenereren, dat begrijp ik niet.
