Wil weer een keer muziek via me iPhone 8 afluisteren maar heb niks waar ik de kabel kan in pluggen.
Wel heb ik in handschoenen kastje een kabel los liggen en in de armsteun zeg maar.
Waar dienen die voor?
Of kan ik bij de dealer een verloopje halen dat ik via de iPhone auxkabel muziek kan luisteren ?
Auxkabel s211
- 9194CFB8-594F-4E4E-B9FA-BBF61BD6A3F7.jpeg (65.01 KiB) 753 keer bekeken
- B222E9E5-E1F9-4E04-AF12-568B10737D9C.jpeg (178.03 KiB) 753 keer bekeken
- Sneaky Pete
De eerste lijkt me een kabel voor een iPod. Heb je een iPod integration kit?
De tweede foto lijkt me van een multimedia interface. Daar zou 1 van deze kabels in kunnen https://www.mercedes-originalteile.de/Z ... l-Kit.html
Alleen werd een W211 uit 2006 geleverd met een Comand NTG1 dacht ik. En daar kan geen MMI op aangesloten worden dacht ik.
Dus wat zit er precies in? Heeft iemand die NTG1 vervangen door een NTG2.5 met MMI en de iPod kit laten zitten? Heeft je Comand een slot voor een SD kaart?
- Mercedennis
- Mercedes-Benz: S212 350CDI, Ex-S211 280CDI, Ex-W124 300TD & Ex-W123 300TDT
hi,
ik zie in je dashboard kastje een 30pins iPod aansluiting/kabel. Hiervoor kun je een connector kopen zodat het werkt via bluetooth.
80 euro van Viseeo of 20 euro voor een goedkopere versie. Even googlen op : 30 pins bluetooth adapter.
Deze kun je daarna gebruiken voor muziek en mobiel bellen.
(Jaloers, ik heb hem helaas niet...)
In de middenconsole zit ook een UHI connector die plat op de bodem zit, hier kun je een Viseeo MB4 op aansluiten of een originele MB Bluetooth adapter. Dit zal alleen werken voor handsfree bellen via je comand, en gebruikt dan de ingebouwde microfoon van de auto en de dakantenne.
Succes!
Succes!
Groet,
Mercedennys
Mercedennys
Volgens mij had Peter idd een iPod integration kit erin laten bouwen
Oke... ik lees alleen maar lastige woorden... ondanks mijn leeftijd ben ik niet zo thuis in dat gebeuren.
Begrijp dus dat ik een verloopje moet halen voor de stekker wat in de handschoenkastje zit.
Zal deze dan passen?
https://www.bol.com/nl/p/mercedes-benz- ... 0059504514
- TheDiver
Je moet een Viseeo Tune2air kopen die past op die witte stekker.
Dan kan je muziek streamen vanaf je ipod of telefoon.
- V1.jpg (113.81 KiB) 678 keer bekeken
Laatst gewijzigd door TheDiver op 17 okt 2018 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- TheDiver
En in je middenconsole past een Viseeo Mb-4, tenminste als ik het goed zie qua aansluiting.
Dat is weer makkelijk voor bellen.
grtzz
grtzz
- v3.jpg (166.49 KiB) 676 keer bekeken
die auto heeft een mercedes ipod kit en de stekker die in de middenconsole zit, zit daar omdat er ooit een iphone 4 (of welke variant dan ook) cradle in heeft gezeten met extra stekkeraansluiting voor de ipod kit
1 van die 2 stekkers zal zijn aangesloten - ze zijn niet beide aangesloten
top thanx heren ga er 1 bestellen.
