Hallo iedereen
Ik heb ergens een storing in de automaatbak, regelmatig geen 'D' op het dashboard en als ik hem dan start bonkt hij in versnelling en schakelt hij niet op.
Soms is er geen enkel probleem en rijdt de wagen perfect. Jullie raad was om de dichting aan de stekker te laten vernieuwen, dit is gedaan maar ik heb nog steeds hetzelfde probleem. De stekker heeft vettig gestaan en ook teveel olie op de bak zelf. Dit is beide in orde nu maar nog steeds zit ik met het probleem dat de wagen het vaak niet doet zoals het hoort.
Heb me laten vertellen om het volledige geheel te vervangen (het gedeelte van de dichting, stekker, kabel,...) maar iemand anders denkt dat het in de schakelhendel zit.
Wat denken jullie? Zonder storing rijdt schakelt hij perfect, met de storing heb ik geen 'D' en kan ik de hendel niet meer herzetten als hij in D staat (enkel nog naar neutraal).
Alvast bedankt! Robin
Automaat probleem cl203
Gaf storing aan in de hendel van de automaat tijdens het uitlezen, weet niet exact meer welke foutcode het net was.de hendel blokkeert als ik probeer te rijden zonder een D op het dashboard komt, eens dit er wel opstaat kan ik de hendel zonder problemen herzetten.
