Hoe maak ik m'n E500 V8 luidruchtiger?
schim
Mercedes-Benz: uiteraard
16 okt 2018 21:19
Probleem is wel dat alleen omstanders kunnen ''genieten'' van je sound, een 211 is toch zodanig gedempt dat je binnen in de auto weinig hoort van het betere las- en snijwerk.
JosCLK
Mercedes-Benz: SL63 AMG R231 2017
17 okt 2018 08:56
bofkont schreef:Schijnt vrij simpel te zijn met deze blokken, en met behoud van originele looks.
Dit bedrijf moet erg goed zijn.
http://maxiperformance.nl/
Zijn de meningen over verdeeld in het geval het een Exhaust Cutout betreft, zie de reacties bij het betreffende filmpje. Gaat onder meer over de kwaliteit van het laswerk en de plaatsing van de Cutout.
ndrmini
Mercedes-Benz: SLK230 kompressor
Specialisatie: kompressor tuning
17 okt 2018 12:30
dit laswerk is nog slechter dan mijn amateur laswerk met low budget lastoestelletje :lol:
vooral geduld hebben, afspraak maken en andere potjes laten steken, normaalgezien is behoud van de huidige look zeker en vast mogelijk
Volg me op instagram: http://www.instagram.com/ndrmini/
youtube: http://www.youtube.com/c/ndrmini
w203 C200K 222pk 300nm met roestpakket (verkocht)
r170 SLK230 met kras/blutspakket
Banne
Mercedes-Benz: E63S AMG + S63 AMG + Maserati Quattroporte V
17 okt 2018 13:50
Dit vind ik persoonlijk echt de meest kansloze manier om je uitlaat te laten doen. Doe het goed of doe het niet want zo klopt er niks van. Dit is hetzelfde als twee uitlaatdempers ophangen en er maar eentje aansluiten, gevolg is dat de ene zwart is en de ander blinkend schoon... Ook komt het geluid van onderen ipv achter :stom:
Daarnaast ga je problemen krijgen met de APK en, als je aangehouden wordt, ook met oom Agent. Ik heb mijn auto's laten doen bij JM in Dirkshorn omdat ik o.a een bypass op de achterdempers wilde. Naast dat ik zo'n cutout echt sad vind is je uitlaat volgens de wet niet meer gasdicht en dus illegaal.
Door de bypass om mijn dempers heen te leiden en die weer aan te sluiten op de eindstukken is het wettelijk gezien wel gasdicht. Dus geen probleem voor de APK en de Politie kan je niks maken. Heb wel eens op een Politieforum gelezen namelijk dat ze graag (indien ze niet kunnen pakken op geluid) je pakken op het niet gasdicht zijn van de uitlaat met een WOK tot gevolg...
Crooketuning heeft het eerste deel van mijn Quattroporte gedaan, JM het overige deel en het geheel van mijn S63. Het mag even duren daar idd maar kwaliteit is prima :goedzo:
E500V8
Mercedes-Benz: MB E500 4-Matic Kombi
21 okt 2018 13:06
Thx. Maxiperformance ziet er goed uit. Niet echt in de buurt, maar da's bijzaak..
neviu
Mercedes-Benz: 500 sec koenig specials Twin Turbo
Specialisatie: Turbo
21 okt 2018 13:11
dus mijn uitlaat setup is kansloos weet ik dat ook weer :lol:
Ully Performance.
Titanium en rvs Uitlaten.
Deperik
Mercedes-Benz: S203 C320 cdi Sport Edition
21 okt 2018 13:41
Ik heb mijn einddemper laten vervangen bij Maxiperformance. Niet omdat ik graag een rvs-demper wilde maar omdat een originele demper €450,- kost bij MB. Kostenoverweging dus.
Persoonlijk zou ik voor zo'n auto als die van jou ze links laten liggen. Laswerk is niet om over naar huis te schrijven, demper zit er bij mij scheef onder ivm de ruimte, blijkbaar hadden ze geen andere maat. En ze wilden bij mij een sierstuk monteren formaat kachelpijp, gelukkig wist ik zelf goed wat ik wel, en absoluut niet wilde.
Groeten Erik
Richard-Benz
Mercedes-Benz: S204 & W168
21 okt 2018 14:30
Ik vraag mij hetzelfde af als davevandeloo; kun je niet gewoon een middendemper verwijderen?
