Beste mede Mercedes eigenaren
Rij al een tijdje in een C320cdi CDI V6 super tevreden mooi amg pakketje 4 uitlaatjes aan de achterkant enz enz
Mis alleen enkel het geluid,
Nu heb ik een origineel uitlaat c63 inclusief einddempers, middendempers en katalysator bij een kennis van me,
Iemand enig ervaring hiermee???
Verandert het geluid ook?
Katalysator ook vervangen???
Graag uw reactie/ervaring???
Mvg
W204 320cdi originele c63 uitlaat
Wat wil je met een benzine kat in een diesel......
Heb jij een dpf ?
Heb jij een dpf ?
Ja.. je hebt niets aan een benzine kat onder een diesel...
Wat is het verschil na de dpf met de C63 uitlaat met wat je nu hebt ?
Je krijgt alleen meer geluid als iets je met de dempers doet na de dpf, leeghalen bijvoorbeeld.
DPF er tussenuit krijg je gezeur met de keuring...
Verwacht niet dat je met een diesel die diepe dreun krijgt van 8 cilinder benzine...
- merak
- Specialisatie: ICT
Ik heb eens een keer een w211 E320 cdi met AMG uitlaat kunnen horen en dat klonk gewoon geweldig goed. Het gaf een hele mooie diepe geluid zowel laag als hoog in de toeren.
Ik durf alleen niet te zeggen of het uit een C63 of welk ander AMG afkomstig was. Geluidsverschil zul je zeker hebben (in positieve zin.)
Der. Die. DAS.
Bedankt voor de reacties,
Ik dacht dat het geluid grotendeels ontwikkeld werd door de uitlaat..
Ik ga het toch proberen middendemper plus einddempers, vervangen door originele c63 dempers,
Is kijken wat er gebeurt ik had gehoopt op iemand met ervaring, V6 blok in combinatie van wat er nu onder zit hoor je jammer genoeg niet meer brommen dan binnen in achter het stuur...
- Specialisatie: Techniek
Haal maar eens de complete uitlaat eraf. Je zal wel verschil merken, maar het wordt nooit een sportief brulijzer.
