Mercedes w203 slaat niet aan na installeren dieselpomp
dus ik heb een Mercedes net een nieuwe dieselpomp of hogedruk zoals je het noemt ingestoken en nu slaat hij niet aan batterij opgeladen nog steeds niet slangetjes vervangen nieuwe slangetjes van Mercedes zelf maar helaas nog steeds niet iemand enig idee ?
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Welke motor praten we over?
Allicht een OM611.
Nieuwe of gebruikte pomp geplaatst?
Ik trek altijd brandstof op tot aan de filter dmv vacuüm...
Een 2.2 motor dus de c200 CDI 2002 275000 km op de teller en is een gereviseerde
Het gaat over deze pomp en brandstof slangetjes
- 2251DAD5-45BB-491B-99D6-8B1034998B8C.jpeg (283.71 KiB) 604 keer bekeken
Ik heb ze al verwisseld diesel bijgekapt in de tank maat nog steeds niets
Heb je al eens doorgestart met remreiniger in de luchtinlaat ? Luchtfilterhuis open, filter eruit, 1 man starten en
1 man spuiten met remreiniger of startpilot
Ik heb bij zo’n blok een keer de tank leeggereden en dat was na het vullen van de tank zeker 2-3 minuten doorstarten met
remreiniger voordat hij weer zelfstandig op diesel doorliep.
Zal ik morgen is proberen alhoewel we alle filters hebben vervangen de brandstof filter maar ik hou julie op de hoogte alvast bedankt
Als er geen brandstof in je filter zit, zal je pomp juist kapot draaien... Diesel smeert de pomp... Vandaar dat ik de filter altijd vul dmv vacuüm (is nog maar de 2e keer dat ik deze tip geef)
Een 611 filter in een 203 niet vullen = problemen om gestart te krijgen.
- W204Avantgarde
Brandstoffilter tot de nek vullen met diesel of diesel cleaner.
En dan wat remmen reiniger of startpilot bijspuiten in de aanzuigbuis naar het luchtfilter.
Schrik niet dat die wat kan tokken/tikken, (niet teveel spuiten)
Zeker geen slangen omgewisseld perongeluk ?!
benzkepower schreef:Als er geen brandstof in je filter zit, zal je pomp juist kapot draaien... Diesel smeert de pomp... Vandaar dat ik de filter altijd vul dmv vacuüm (is nog maar de 2e keer dat ik deze tip geef)
Heb nog gereden na ik die had vervangen het was juist na dat ik de brandstof pomp had vervangen de diesel pomp
W204Avantgarde schreef:Brandstoffilter tot de nek vullen met diesel of diesel cleaner.
Hmm morgen zeker is bekijken bedankt voor de hulp !
Een keer gestart viel direct terug dicht ://
Je moet doorstarten op remreiniger tot de motor zelf doorloopt op diesel. En ja, dat is een rotgeluid dat
geknikker
geknikker
En nu draait de motor zelf niet alleen rare lawaai geen motor lawaai
