W204 Opvallend geluid van achter dashboard aan bestuurderskant
vozzy867
11 okt 2018 14:41
Goedemiddag allen,
Misschien is de vraag al eens gesteld of is het een algemeen iets, maar ik kan het met de zoekfunctie niet vinden.
Ik ben nog wat onbekend met MB dus uit nieuwsgierigheid deze vraag. Heb verder nog niet gemerkt dat iets niet of niet goed zou werken.
Van achter het knieschot links van het stuur hoor ik een zacht (niet storend) soort van borrelend / sissend / blazend geluid.
Doet me ergens ver weg denken aan het geluid dat je ook wel eens bij een koelkast hoort (nee, zit geen koelkast achter het dashboard).
Wat is dit? Hoort dit zo?
Hopelijk ben ik duidelijk genoeg zo en (her)kennen jullie dit.
gerardwb
11 okt 2018 14:47
Wat dacht je van te weinig gas in je airco ?
vozzy867
11 okt 2018 15:03
gerardwb schreef:Wat dacht je van te weinig gas in je airco ?
Van te weinig gas in de airco denk ik dat het niet goed is.
Hij koelt trouwens (nog) wel prima. Kon me zo voorstellen dat het een condensor of iets anders zou kunnen zijn dat er hoort te zitten en dat geluid zou maken. Vandaar de vraag...
Siddartha
Mercedes-Benz: S204 C180 2009
Specialisatie: Guilty pleasures
11 okt 2018 16:03
is het ook een soort ratelend geluid? Hoog piepend? Dat heb ik namelijk en als ik de aanjager uit zet dan is het meestal weg. Vroeg me ook al af wat het kon zijn
Always follow the star...
vozzy867
11 okt 2018 16:07
Een ratelend geluid hoor ik niet.
Zal eens proberen er een geluidsopname van te maken. Misschien dat gerardwb dan ook aan kan geven of het inderdaad is wat hij vermoedt.
Siddartha
11 okt 2018 16:15
Dacht zelf aan de kachel motor, omdat ik het niet meer hoor als ik de cc uit zet
David_O
11 okt 2018 16:17
Bij mijn 204 was het ritselende/ratelende geluid de kachel motor. Die kun je smeren of vervangen, heb tot nu toe 2x voor smeren gekozen en dan blijft het uit mn hoofd een klein jaar weg (bij mij iig).
David_O
11 okt 2018 16:18
Siddartha schreef:Dacht zelf aan de kachel motor, omdat ik het niet meer hoor als ik de cc uit zet
Aanjager op stand 2 max 3 hoorde ik niets, zette ik m harder dan hoorde ik het geluid idd
vozzy867
11 okt 2018 18:14
Net geprobeerd een opname van het geluid te maken maar kreeg het niet vastgelegd. Te ver op de achtergrond. Het beste kan ik het nog omschrijven als het zacht sissende geluid dat een koelkast soms maakt.
Het gaat niet weg als ik de ac uit zet maar wel als ik de motor uit zet.
AC koelt trouwens gewoon goed.
Nou ja, laat het dan maar even gaan. Het is zo ver op de achtergrond dat het me niet stoort en het kan zo te merken in ieder geval geen kwaad :)
Cornelis
11 okt 2018 18:53
Dat ja... zelfde ervaring en geluid na een goedkoop airco beurtje bij een garage om de hoek..... :$
1x en nooit meer, bij een profi laten vullen en weg was het gesis
gerardwb
11 okt 2018 19:44
Gewoon even controleren er gaat in een w204 maar 590 gram koudemiddel .
Siddartha
11 okt 2018 22:23
Ik hoor het juist op een lagere stand, op hogere stand minder of niet.
Hoe smeer je dat?
Shell
Mercedes-Benz: W203 20O CDI, W204 220 CDI AMG STYLING, W212 220 AMG STYLING
11 okt 2018 23:14
Je kachelmotor is het in ieder geval niet dan, die zit namelijk helemaal rechts aan de bijrijderskant onder je dashboardkastje bij een w204.
11 okt 2018 23:19
Het enige wat ik kan bedenken wat kan sissen aan de bestuurderszijde, is een rembekrachtiger met incontinentie.
patjuhw
Mercedes-Benz: c180 kompressor (2008)
12 okt 2018 15:31
ik heb beide problemen bij me w204 pas gehad
sissend geluid kwam door te weinig koelmiddel in het airco systeem en deze bleek bij een aansluitring lek te zijn
ratelend geluid was bij de kachel aanjager waar de lagers van kapot waren en die heb ik vervangen voor een nieuwe
hopelijk heb je hier iets aana
grtz
patrick
