W204 Opvallend geluid van achter dashboard aan bestuurderskant
- Siddartha
Was dat lastig of viel het mee, die lagere vervangen?patjuhw schreef:ik heb beide problemen bij me w204 pas gehad
sissend geluid kwam door te weinig koelmiddel in het airco systeem en deze bleek bij een aansluitring lek te zijn
ratelend geluid was bij de kachel aanjager waar de lagers van kapot waren en die heb ik vervangen voor een nieuwe
hopelijk heb je hier iets aana
grtz
patrick
Always follow the star...
- Mercedes-Benz: c180 kompressor (2008)
ik heb niet de lagers vervangen maar gewoon de hele kachel aanjagerSiddartha schreef:Was dat lastig of viel het mee, die lagere vervangen?patjuhw schreef:ik heb beide problemen bij me w204 pas gehad
grtz
patrick
- Siddartha
Ok, en hoe ging dat?patjuhw schreef:ik heb niet de lagers vervangen maar gewoon de hele kachel aanjagerSiddartha schreef:Was dat lastig of viel het mee, die lagere vervangen?patjuhw schreef:ik heb beide problemen bij me w204 pas gehad
grtz
patrick
ik heb dat in de garage laten doen op me werk en die waren er met 30 min klaar meeSiddartha schreef:Ok, en hoe ging dat?patjuhw schreef:ik heb niet de lagers vervangen maar gewoon de hele kachel aanjagerSiddartha schreef:Was dat lastig of viel het mee, die lagere vervangen?patjuhw schreef:ik heb beide problemen bij me w204 pas gehad
grtz
patrick
het is niet zo moeilijk om te vervangen maar ivm rugklachten die ik heb kon ik het niet zelf aangezien hij onder het dashboard kastje zit
- Siddartha
oh ok, dus ff kastje eruit en dan moet het te doen zijn... ga ik eerst eens kijken of ik de boel kan smeren, want het irriteert toch wel
Dashboardkastje hoeft er niet uit, alleen de plaat die eronder zit moet je weghalen en dan kan je er bij
- Siddartha
Als ik ga zoeken vind ik best een aantal verschillende motoren die er hetzelfe uitzien en qua specificaties hetzelfde zijn, prijzen varierend tussen 45 en 150 euro. Enig idee of daar veel verschillen tussen zitten?
