weer zelfde probleem break assist blijft op de rem staan
python
Mercedes-Benz: camper mercedes 316 cdi bj,2001
10 okt 2018 14:30
Hallo.
Stsan op dit moment in Frankrijk stil de camper wil wel achteruit en niet vooruit.
ik weet dat de breakasssist alleen op vooruit rijden werkt en niet op achteruirijden.
heb dit vorig jaar ook gehad kwam er iemand op het idee vervang de remschakelaar en probleem opgelost en rijden maar.
heb nu ook de remschakelaar vervangen maar nu geen resultaat.
als je vooruit wilt rijden met horten en stoten krijg je de F in het display te zien.
kun je die breakassist ook omzijlen zodat je wel weg kunt rijden.
heb ook nog een stukje gereden maar wou verder niet meer opschakelan en gaf de foutcode F aan.
wat zou er nu zijn, iemand een idee.
Groeten.
Reinder.
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
10 okt 2018 22:38
Sprinter? sprint shift?
Je zegt eerst dat hij niet voorruit wil en later zeg je dat je er nog mee kunt rijden maar niet alle versnellingen schakelt?
Mijn ervaring met sprintshift (dat is al weer even terug gelukkig) was dat in het geval van problemen er vaak niet verder dan de eerste paar versnellingen geschakeld werd door de bak (3 meen ik). Maar wanneer je tijdens het rijden de bak even in N gooit en daarna weer terug naar D dan schakelde hij wel verder. Geen fix maar je kon dan wel normale snelheden rijden.
berendd
Mercedes-Benz: 1968 W114 E280 (M110)
11 okt 2018 14:02
Je kan als noodoplossing proberen de ESP, ABS en alles uit te schakelen, hiervoor (werkt in ieder geval bij W140 en W124) pin 1 en 6 (kom hier daar ook 4 en 7 tegen bij nieuwere modellen) doorverbinden in de diagnose stekker en daarna zouden alle rijhulpen zoals brake assist uitgeschakeld moeten zijn. latere modellen hebben hiervoor de dyno mode.
Mogelijk kom je er ook mee weg om de zekeringen eruit te trekken voor esp,abs, bas etc alles wat naar de CAB computer leidt, zit bij w202 en w210 ook nog een extra zekering in het kleine zekeringhoudertje naast de accu, schijnt te werken maar dit heb ik alleen nooit zelf getest.
Kun je in ieder geval eens proberen om daar weg te komen en bij een garage binnen te komen voor diagnose. succes!
python
16 okt 2018 20:11
Dat klopt wel de F staat in het display en hij wil maar tot de 3 versneling.
Soms als je van een buitje naar beneden wilt pakt ie het wel weer op tijdens het wegrijden maar dat wil die ook niet meer.
Ben al naar de Mercedes gebracht en die hebben het opgelost hij rijd weer vooruit tot ik de snelweg af reed en weer het zelfde kreeg bij een stoplicht niet meer vooruit wil. Balen natuurlijk.
Weer alarm centrale gebeld 2 de keer al afgevoerd en de camper staat nu nog in Frankrijk en wij zijn thuis gekomen met een huurauto.
Dit principe van de break assist op de Sprinter heeft alleen de functie dat ie 1 sec. de rem vasthoud en niet achter uit rolt als je een beetje op een helling staat verder heeft dit geen werking met het remmen.
Maar als de camper weer thuis is wou ik er toch mee bezig gaan of er iets te zien is.
Relais vervangen stekkers schoonmaken kijken op corrosie.
Kan het kloppen dat er nu een nieuw type relais is met blusdiode voor het schakelen van de sprintshift?
En is er ook een aparte relais voor de break assist, en waar zit deze ga ik die ook vervangen het is allemaal 17 jaar oud hé.
Er zitten ook nog relais onder de bestuurders stoel hebben die ook nog met de spritshift te maken.
Graag wat tips.
Alvast Bedankt,
M.v.G,
Reinder.
