Goedemiddag allen,
Ik hoop zo dat jullie mij kunnen helpen bij mijn probleem.
Mijn MB A160 blijft een gierend geluid maken, oplopend in toeren, vooral goed waar te nemen boven de 2000 r/pm.
Ook stationair draaiend, auto in zijn P of N, is het geluid goed waar te nemen. Auto doet het verder prima.
Ik heb de dynamo al laten vervangen, incl spanrol en mulitriem maar dat heeft geen enkele verbetering gebracht.
Nu wordt er gezegd dat het mogelijk de airco pomp is of de waterpomp maar zekerheid wordt niet gegeven.
Is er onder jullie iemand die dit euvel ook heeft gehad en mij kan vertellen waar het moet worden gezocht.
Thanx alvast,
Ron
MB W168 blijft gieren in toerental oplopend.
- deJongTimer
Met de Multiriem eraf, eerst alle draaiende onderdelen testen met de hand of door er een touwtje om heen te draaien.
Anders met een Stethoscoop, zoals Ed het hieronder voordoet !
https://www.youtube.com/watch?v=ZgtUY4jMKbY
Misschien eens een garage zoeken die niet vanalles vervangt in de hoop dat het weg is, terwijl ze de simpele, voor de hand liggende dingen overslaan?
Blok hoeft overigens niet te zakken, kantelen is voldoende.
- Mercedes-Benz W168
Wat wil je gaan vervangen? Waterpomp?
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Vervangen waar je bij kunt klinkt wel heel degelijk en grondig
En daarna gewoon de dynamo vervangen, omdat je daar wel beter bij kunt?
Ik zou er niet graag nog eens binnen komen...
