Beste mensen,
Ik heb vorige week een A190 Elegance gekocht voor mijn vrouw, een oud beestje maar nog heel mooi en ik ben er blij mee!. Er zijn een aantal problemen;
1) Tankmeter gaat maar tot halverwege bij volle tank;
- denken jullie aan een kapotte tank vlotter of zou het instrumenten paneel kapot zijn? Komt dit vaker voor?
2) De koplampen branden alleen in stads verlichting stand én uitsluitend bij uitgetrokken verlichting schakelaar (stand 1 + 2)
-Denken jullie aan een kapotte schakelaar of moet ik dat probleem ergens anders zoeken? Komt dit vaker voor?
3) De airco wordt niet echt koud maar lijk toch wel een beetje te werken. Wat kost bijvullen? Tips?
Mogelijk zijn jullie deze problemen vaker tegengekomen zodat ik minder lang hoef te zoeken naar de oorzaak. Natuurlijk kan ik alles gaan doormeten maar als deze problemen vaker voorkomen dan zal de oorzaak ook wel hetzelfde zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
w168 bouwjaar 2001 tankmeter/ verlichting/ airco
Bedankt, dan ga ik morgen een nieuwe halen! En de tankmeter, heb je daar ook een idee over?
Ik geef geen garantie he de kans is wel groot als beide zijden het niet doen als je ook de lampjes hebt vervangen.
Denk dat je de mistlampen aanziet als dimlicht en dat zowel links als rechts het lampje van het dimlicht stuk is. Zou die dus eerst eens controleren alvorens een schakelaar te bestellen.roland1968 schreef:Bedankt, dan ga ik morgen een nieuwe halen! En de tankmeter, heb je daar ook een idee over?
het lijkt me gek als beide dimlichten tegelijk kapot zijn maar ik zal dat eerst controleren! De auto is namelijk enkele dagen voordat ik hem kocht APK gekeurd.
Ik heb inmiddels bijna alle lampjes achter het dashboard al vervangen, dat werkt nu weer. kentekenplaat verlichting is ook nog kapot. Best gek zoveel kapotte verlichting!
- Designparts
Tankmeter zou ik ff aankijken. Heb wel eens gehad dat ik de tank TE vol heb gedaan.. ( W210 ) toen was de meter ook van slag .. heeft enkele maanden geduurd .. maar daarna deed hij weer normaal. Tank altijd tot de automatische afslag en niet proberen er nog 1,5 liter bij te persen.
Airco testen en vullen 50 tientjes ongeveer .. zonder bon .. met +/- 75 eurie.
teven inderdaad maar even eerste je bolletjes controleren alvorens een schakelaar te bestellen.
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
1) Hoeveel liter tank je bij een volle tank?
Geef eens met vlakke hand een paar corrigerende tikken op het dashboard, misschien springt hij verder.
Toeval of gekocht bij garage B. de Haas
Nieuwe APK met niet werkende dimlichten en kentekenplaatverlichting kapot?De auto is namelijk enkele dagen voordat ik hem kocht APK gekeurd.
Klopt dat de auto nooit goedgekeurd had mogen worden. Maar helaas is er nog meer aan de hand, de draagarmen achter hebben veel te veel speling en bij het constateren daarvan blijkt dat er veel is weggerot daar. Best raar want verder zit er niet zo veel roest aan de auto (bj 2002), alleen wat bij de spatboard randen achter. Ik zal foto's ervan maken, je kunt het alleen zien op de brug...is dit een bekend probleem? Kunnen de draagarmen nog wel goed gemonteerd worden als er e.e.a. is weggerot daar of wordt dit een enkeltje sloop Ik wil toch proberen om hem weer in orde te krijgen...
Bedankt Plorie maar ter plaatse is het chassis (of is het een achter- subframe?) behoorlijk weggerot. Is dat ooit een probleem gebleken bij het monteren van de draagarmen (stevigheid weg?) Ik zal morgen wat foto's uploaden.
In het subframe voor zit ook een gat, dat lijkt me minder lastig te vervangen, hoe het achter zit weet ik op dit moment even niet, hij staat voor een herkeuring bij een garage.
- Mercedes-Benz W168
Niet leuk om te horen! Als je echt de wagen niet weg wilt hebben én je hebt de nodige kennis en middelen (zoals een brug). Dan kan je hem nog wel redden. Alleen ik denk dat het financieel gezien het minder is.. Draagarmen achteras en de subframerubbers waren bij mij ook afgeschreven.
Helemaal zuur dat je hem zo kort nog hebt.. Gekocht bij een bedrijf of particulier?
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Hoi Florent,
Nee zeker niet leuk, ik had hem voor mijn vrouw gekocht een beetje voor in en rond het dorp...Het grootste probleem lijken de draagarmen achter. Zoals ik begrijp zitten die vast aan het chassis en is het chassis ter plaatse rot waardoor je de draagarmen dus feitelijk niet goed kunt monteren. Maar het kan ook zijn dat het alleen de lagers van de draagarmen zijn en dat die roest/ rotting niet APK afkeur is. Wat denken jullie, zijn het de lagers of komt het vaker voor dat het chassis ter plaatse zo slecht is dat de auto niet meer te redden is?
Als je de kans hebt zou ik wel wat fotootjes willen zien. Het vervangen van de lagerschalen is te goed bij de W168. Dat valt opzich mee.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
In het ergste geval kun je een compleet subframe vervangen. Klinkt enger dan het is.
Kan ik je eventueel wel bij helpen.
