Vanmiddag kreeg ik de melding Lichtsensor Naar werkplaats rijden.
In het boekje van de auto wordt geschreven dat de lichtsensor defect is.
De verlichting wordt automatisch ingeschakeld zegt het boekje over displaymeldingen.
Weet iemand waar die lichtsensor zit ?
Is er misschien een reden van het plots kapot gaan van die sensor?
Ik reed met aanhanger, heeft dat er iets mee van doen.
Lichtsensor
- Paske
- Mercedes-Benz: W212 E 250 CDI BE Avantgarde - Honda VFR 1200F
Zit aan de voorruit achter je achteruitkijkspiegel als ik me niet vergis, daar zit normaal ook je regensensor.
Hier een tip die je misschien goed op weg zet:
Laatst gewijzigd door Paske op 07 okt 2018 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
- E55amg
Als ik het goed begrepen heb, moet een dergelijke regen/lichtsensor na montage altijd gekalibreerd worden?!
Heb gekeken wat hij/het kost, dat is rond de 40 euro
Een half of heel uurtje arbeidsloon kan ik nog wel betalen, dus rij fijn naar de dealer.
Als ik zo'n strip op dat YouTube filmpje zie krijg ik spontaan jeugdpuistjes word daar niet goed van .
Heb diezelfde strips in de hand gehad bij reparatie van mijn Samsung S6, dat kon ik ook makkelijk zelf schreef de reparateur, met als gevolg dat ik hem op kon sturen met nog meer schade
Niks voor mij dat geknoei aan elektronica. Ieder zijn skills
- E55amg
Dat is dan neem ik aan een 2e handsje.. want een A2118701585 W211 regen/lichtsensor kost nieuw volgens mij iets van 130-140 E adviesprijsMcDo schreef:Heb gekeken wat hij/het kost, dat is rond de 40 euro
dan is het nummer op het YouTube filmpje kennelijk niet het goeie.
Dat nummer A2118701585 is overigens een regeleenheid en weegt 16 kg en kost 116
Er bestaat ook een ruilonderdeel van, dat is misschien dat tweedehandsje en kost 93 euro
Als geschreven, ik rijd wel naar de dealer. En eenmaal daar mag nee zeggen ook.
- E55amg
Dat zal dan vermoedelijk 116 E ex btw zijnMcDo schreef:Dat nummer A2118701585 is overigens een regeleenheid en weegt 16 kg en kost 116
16 kg
Geen idee waar je dat vandaan haalt, is een plastic doosje met wat elektronica van misschien ca. 8x6x1cm, weegt niet meer dan misschien 30-40 gram (misschien 16 gram..)
A 211 870 15 85
REGELEENHEID 16 kg Catalogusprijs 116,94 ex. er is inderdaad een gereviseerde te koop voor iets minder.
Uit het EPC Webparts, maar ook daar kunnen ze zich vergissen, zullen inderdaad grammen zijn, alhoewel? nou ja.
Het vreemde deed zich vanmiddag voor.
Start de auto, zet hem een stukje vooruit en weg melding. Licht aan, geen melding
Elektronica
Is die knoop in dat onderste plaatje niet een batterij/knoopcel?
Elektronica
Er is geen relatie met die aanhanger?
Ik lees hier wel eens dat niet originele kabelsets de stuureenheid flink overstuur kan maken wanneer er een probleem in de aanhangerelektra zit.
