W203 probleem met contactslot
De laatste tijd werkt de contactslot niet meer als het koud is buiten, maar als het warm is werkt het weer zoals normaal. En als het koud is kan je de sleutel niet meer verdraaien als je het in de slot steekt.Heeft er iemand ooit een probleem gehad zoals deze, of weet er iemand hoe je dit kunt oplossen?
Ik heb een paar weken geleden bij mijn W204 het contactslot laten vervangen omdat het steeds zwaarder begon te draaien. Dat is geen goedkope reparatie geweest maar nu gaat het weer soepel zoals het hoort. Ik wilde voorkomen dat ik ergens zou staan en dat het contactslot ineens vast zou staan.
Volgens mij zijn die W203 contactsloten hetzelfde systeem.
Toch wel. WD40 is helemaal niet geschikt voor sloten. Het smeert even op korte termijn, maar is vettig en trekt alleen maar meer vuil aan.ZENOBIE schreef:WD 40 ..........met mate kan nooit kwaad
Beter is grafiet of een niet-vettige slotspray.
- Mercedes-Benz: Lancia Monte carlo, Mercedes SLK R171, Mercedes C180 Coupe
Zoveel vuil komt er daar ook niet in die omgeving maar inderdaad is iets vettig maar spuit het bvb eens op steen ( niet op arduin ), twee dagen nadien geen spoor meer van te bekennen. Twijfel er aan dat grafiet geen vuil aantrekt ......is denk ik ook vettig anders zouden ze het nooit in de Marly motorolie adhetieven toegevoegd hebben.......die zagen zwart van de grafiet
Als een vrouw zwijgt..........onderbreek haar niet!
- Mercedes-Benz: B Class
laten het contactslot repareren zou ik zeggen.
- Specialisatie: Techniek
WD40 is een EZS? Nou, beter van niet....
Heb je het probleem ook met de reservesleutel?
Bedankt voor jullie reactie's. Ik heb een paar Mercedes sleutelmakers gecontacteerd, uiteindelijk heb ik iemand gevonden in Menen, West-Vlaanderen, die mij geholpen heeft. De chip in het contactslot was stuk. Hij heeft er een nieuwe chip in gestoken en de kapotte chip heeft hij aan mij gegeven. Op die chip (die van Motorolla was) stonden er vele nummers en voeten. Ik weet niet waarom die chip dient maar na het vervangen van de chip werkt mijn contactsleutel super.
