Ik heb een Bandenspanning systeem op mijn w204 zitten,
en nu wil ik straks mijn winterset er op zetten en op die velgen zitten geen sensoren,
Krijg ik dan alleen melding op mijn display of wordt is ook gemeld als een storing.
Mvg Cor
Alleen melding op je scherm gewoon ok klikken en gaan met die banaan of ook sensoren scoren voor je wintervelgen
Wat bedoel je met wordt gemeld als storing? Bij het uitlezen zal het naar voor komen lijkt me, maar verder kun je de melding "weg klikken" ja.
- Mercedes-Benz: C Klasse 180 kompressor W204
Hoi,
Dit antwoord kreeg ik via een andere site,,
Dus ik zie het wel met de wissel.
Dit systeem werkt niet met bandenspanningssensoren maar meet de wielomtrek via de abs sensoren.
Je kunt gewoon wisselen en dan de bandenspanning resetten in het display
Topic kan gesloten worden.
- Sneaky Pete
Ja.
Dat systeem meet gewoon de omwentelingssnelheid van de wielen. Je controleert eenmalig de bandenspanning en bevestigt dan aan het systeem dat de huidige omwentelingssnelheid de referentiewaarde is. Na een stukje rijden zal ie die waarden opslaan. Afwijking van 1 wiel detecteerd ie dan als een lekke band. Bij omwisselen naar wintervelgen wijzigt meestal de omtrek van de wielen en moet je een nieuwe referentiewaarde instellen.
Dan heb je geen probleem idd. Iedere keer na het aanpassen (controleren) vd bandenspanning even resetten en dan werkt het aardig goed vind ik! En ook al zou je een set velgen vinden waar wel TPMS sensoren inzitten is dat geen probleem.
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
TPMS met sensoren is vanaf bouwjaar 2014
