Ik heb een CLK (c209) uit 2005. Hierin zit volgens mij de Comand NTG2. In de middenconsole ligt een USB-kabel. Ik heb daar nu verschillende sticks op aangesloten, maar er gebeurt niets. Of het heeft niets met de Comand te maken, of ik doe iets niet goed: hoe stel je de Comand in om deze te herkennen?
Groet,
Roelof
USB aan Comand NTG2 -> hoe activeren?
Daar ben ik van op de hoogte, maar er ligt al een USB in de middenconsole, dus de kans bestaat dat er al een soort interface in zit. Dus stel er zit een interface in: hoe bereik je die via Comand?
Grtz,
Roelof
Grtz,
Roelof
MB CLK 200 Kompressor C209 2005
Mazda MX-5 NA 1.6 1990
Volvo V70 D3 2012
Moto Guzzi 1200 Sport 2009
Volvo V70 D3 2012
- Sneaky Pete
Als er zo'n interface inzit dan is het een aftermarket kastje en meestal emuleren die dingen een CD wisselaar. Via de CDC optie op je Comand dus.
Dension is bv. zo'n merk wat daar wat voor levert.
https://www.dension.com/automotive/comp ... %20DAB%20U
Of iemand heeft er een mediaspelertje tussen gehad wat ie op de AUX heeft aangesloten. maar dat had je ongetwijfeld al ergens tegengekomen dan. Selecteren van je mp3-tjes doe je dan via dat spelertje. Op je Comand kun je dan alleen AUX al input selecteren.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Het kan ook nog een usb kabel zijn die alleen als voeding dient voor bijvoorbeeld een telefoon
de kans bestaat ook dat er helemaal niets aan de andere kant van die USB kabel zit...dus hoe moeilijk kan het zijn om die kabel te volgen om te zien wat er eventueel aan de andere kant van die kabel zit?difrosti schreef:Daar ben ik van op de hoogte, maar er ligt al een USB in de middenconsole, dus de kans bestaat dat er al een soort interface in zit. Dus stel er zit een interface in: hoe bereik je die via Comand?
Vast niet moeilijk, maar ik heb de auto net twee dagen en ik zie er wat tegen op om nu al de boel uitelkaar te halen.MBenzNL schreef: de kans bestaat ook dat er helemaal niets aan de andere kant van die USB kabel zit...dus hoe moeilijk kan het zijn om die kabel te volgen om te zien wat er eventueel aan de andere kant van die kabel zit?
Volvo V70 D3 2012
Volvo V70 D3 2012
- Sneaky Pete
Da's inderdaad nog misschien het meest waarschijnlijke....mr. Michel schreef:Het kan ook nog een usb kabel zijn die alleen als voeding dient voor bijvoorbeeld een telefoon
Hallo, iemand ervaring met de volgende interface voor NTG2:
https://www.carinterface.nl/bluetooth-m ... -glasvezel
Ziet er veelbelovend uit, en niet te duur als Dension die eerder is voorgesteld. Wil Bluetooth carkit uitbreiding hebben en USB voor MP3tjes. AUX lijkt me ook handig.
Hoor graag jullie mening hierover.
