Wordt wel genoemd, maar duidelijk (nog) geen aktie op ondernomen:
Cardanas uit laten balanceren !!
Is zonder speciale balanceerbank NIET te vinden of te constateren, maar de symptomen wijzen toch echt in die richting.
Homokineten zijn te testen. Loshalen en met de hand axiale druk uitoefenen op de aandrijfas en de homokineet rond draaien.
Als de homokineet 'knikt', aandrijfas(sen) vervangen en jawel dat kost een paar centen, maar blijven zoeken naar een 'probleem' dat minder kostbaar is gaat het nooit oplossen.
Trilling bij W140 - goede fles whisky voor de oplossing!
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Ik ken ook verhalen van het grote wereldwijde web (o.a. bij een 210) waar de ophanging van het differentieel enigszins was verzakt. Gevolg: iets te grote hoek tussen as en diff waardoor de hardyschijven het niet meer leuk vonden. Opgelost door shims te plaatsen en het diff zo wat op te hijsen.
Geen idee of dit de winnende tip is. Ik houd bv. van Springbank, Longmorn of Highland Park.
- Mercedes-Benz: Mercedes E320 elegance 2002
- Specialisatie: Hele dagen niets doen
Hoe hard of zacht is de trilling? Heb ook nog steeds een probleem maar is bijna (ik hoop morgen helemaal) opgelost. Maarja, ik heb een 211 en bij mij komt het dus door trashbanden (die door Michelin vervangen gaan worden)
Ik had bij mijn Seat (totaal geen vergelijking ik weet het) ook een harde trilling, dit was toen ook een aandrijfas, en ja die voelde je ook door de hele auto.
Verder heb ik er geen enkel verstand van, ik heb ook nog nooit gehoord dat een cardanas voor trilling kan zorgen.
Je zou even een garage met picoscope moeten zoeken. Daarmee kan je een redelijk beeld krijgen waar het probleem vandaan komt.
Wij hebben hem helaas nog niet hier staat wel op de wensenlijst.
Als alle forumleden nou 10 euries doneren heb je ‘m zo. Zijn we ook van dat trillinglijden hier af
Die fles whiskey?René SLK230 schreef:Als alle forumleden nou 10 euries doneren heb je ‘m zo.
- Mercedes-Benz: W203 20O CDI, W204 220 CDI AMG STYLING, W212 220 AMG STYLING
Misschien is het een idee om de auto eens te checken / balanceren met een ouderwetse scooter, dat houdt in met de wieken aan de auto
Dan kan je bepaalde oorzaken uitsluiten en gericht verder zoeken.
Greetz.
Greetz.
Goed idee ik ben alleen bang dat er weinig betalingen zullen doenRené SLK230 schreef:Als alle forumleden nou 10 euries doneren heb je ‘m zo. Zijn we ook van dat trillinglijden hier af
Maar het is wel een mooi apparaat! En kan helpen met deze klachten.
Kost zoiets?
Met de juiste sensoren en dan het beperkte set 3.000 euro.René SLK230 schreef:Kost zoiets?
Raimon schreef:Met de juiste sensoren en dan het beperkte set 3.000 euro.René SLK230 schreef:Kost zoiets?
Laatste ding en dan stop ik met “vervuilen”. Iemand met dit ding kan je in de richting sturen.
Vanaf de helft komen de mooie grafieken.
Ovrgs heb ik wel eens horen vertellen dat je als je je hardydisks en/of middenlager vervangt je de cardan-as precies zo moet terug plaatsen als dat ie er af kwam en het voor en achterdeel al helemaal niet een slag ten opzichte van elkaar moet verdraaien. Anders zou je de kans hebben een trilling te introduceren die er voorheen niet inzat. Een tweede of derde eigenaar zoekt zich dan blind...
Klopt dat?
Klopt dat?
