In het expansievaatje van de hydraulische olie voor zowel de stuurbekrachtiging als de niveauregeling van mijn E430T zit een oliefilter.
Dit filter zit vastgeklemd met een veer.
Nu is dit nodig aan vervanging toe, heb een nieuw filter, maar voordat ik wat verziek een vraag:
HOE krijg je dat filter eruit en de nieuwe erin zonder de boel te slopen?
WIE OH WIE??
bijvoorbaat dank, mvg, Hans
w210 E430 hydraulisch filter vervangen
- gfgf
- Specialisatie: tobben
Heb het ooit gedaan en kan me niet herinneren dat het lastig was. Dus is het niet lastig. Er zit onderaan het filterhoudertje een veer, zie ik op de foto. Zal wel een soort bajonetsluiting zijn.
Gewoon aan de slag en je komt er vast wel uit.
Zie: viewtopic.php?p=744674#p744674
