Hallo
Ik heb een vito w447 gewoone achterlampen ik wil die graag ombouwen naar een led is dit mogelijk kwa stekker enz....
Vito w447 achterlichten
ja - dat is mogelijk...voor de LED achterlampen is er per kant 1 extra draad nodig en de auto zal gecodeerd moeten worden voor de LED achterlampen...als de vito momenteel 2 deuren heeft dan moet er een stuk uit de kap van de lamp worden gehaald
MBenzNL schreef:ja - dat is mogelijk...voor de LED achterlampen is er per kant 1 extra draad nodig en de auto zal gecodeerd moeten worden voor de LED achterlampen...als de vito momenteel 2 deuren heeft dan moet er een stuk uit de kap van de lamp worden gehaald
Geeft maar een koffer deur da is al goed hoe kan ik die kabel vinden hebt u enige idee of de naam eventueel
Dank u voor de snelle reactie
ik heb het de eerste keer ook wel gelezen maar daar zijn geen kant en klare kabels voor - die moet je gewoon zelf maken met behulp van het eletrische schema uit WIS en dan aansluitend de datakaart aan (laten) passen en de SAM SCN doderen...
