Sl 55 amg sam modules
Beste is dat zo als je dezelfde sam module met art mercedes nr die op de vervangen module staat gaat vervangen voor een tweedehands met zelfde nr de aangekochte module niet hoeft geprogrammeerd op mijn auto hoeft te worden ?
Laatst gewijzigd door Gladdeaal op 16 sep 2018 13:59, 1 keer totaal gewijzigd.
En je hebt de eerste prijs in de categorie "Meest nietszeggende topic"
Moderator schreef:
En jij hebt de eerste prijs in de categorie 'Minst constructieve bijdrage'.
Niet reageren is óók een optie. Laat andere leden in hun waarde.
Ik begrijp dat zn SAM in vlammen is opgegaan.
Zou dat zo zijn, ms 1200 aftikken en lekker verder karren
- Sneaky Pete
Volgens mij niet. Dat programmeren houdt volgens mij in dat je aangeeft welke opties je auto heeft, wel/geen airco, wat voor airco, zaken mbt bverlichting, etc. ,dat soort dingen. Komt die SAM uit een auto met meer opties dan de jouwe werkt alles wel maar worden er ook foutmeldingen gelogd omdat je aan aantal dingen mist. Komt ie uit een auto met minder opties dan wat de jouwe heeft werken die niet. Alleen als de donor auto identiek is aan de jouwe kun je 'm zo overzetten. Ga er maar van uit dat om de zaak goed te laten werken hij geprogrammeerd moet worden.Gladdeaal schreef:Beste is dat zo als je dezelfde sam module met art mercedes nr die op de vervangen module staat gaat vervangen voor een tweedehands met zelfde nr de aangekochte module niet hoeft geprogrammeerd op mijn auto hoeft te worden ?
Tankmeter . Binnen verlichting . Deurvergrendeling. Ramen voor en achterzijde . Dak . Knipperlichten . claxon . Bij contact aan lv en La xenon gaan branden licht schakelaar staat uit
Grootlicht of seinen rv werkt niet
Achteruit rijlampen werken niet
Auto moet apk maar moet dan wel claxon sein of grootlicht en achteruit rijlampen werken .
Mijn uitvoering heeft standaard geleverde opties .
Zoals ik opsomming maak denk ik dat ik als eersten Sam R.A passagiers stoel Koop
+ Sam R.V motorruimte ...
Als laatste dan de L.V motorruimte aanschaf
allereerst is het nogal een verschil WELKE SAM je gaat vervangen (links voor, rechts voor of achter)...in de ene SAM zitten meer programmeerbare variabelen dan in de andere SAM - meestal zul je voor de juiste werking wel moeten programmeren
