Hallo
Plotseling beslist mijn automatische versnellingsbak moeilijk te doen.
Bij het starten leek alles normaal maar eenmaal ik vertrok schakelde hij niet door. Ik ging meteen aan de kant staan en merkte als ik hem terug in D zette dat hij met een bonk vertrok. Ik kan de hendel ook enkel in D en N zetten als hij draait (contact uit gaat deze wel). Ook op mijn dashboard is waar de letter D staat een wit vakje zonder letter geworden en hergaat niet als ik hem bv. in neutraal zet. Er was pas nieuwe olie opgezet en bleek dat er teveel inzat (thuis komen meten). Na de meting geprobeert om hem naar de garage te rijden en plots deed hij alles normaal. Oliepijl correct gezet en reed opnieuw als een klok tot ik vandaag terug in de auto stapte. Iemand een idee? Zelf aan de hand gehad? Ik hoor het graag!
Mvg Robin
Cl203 automaatprobleem
Neen, deze is niet vervangen geweest. Onderkant was vettig door de overloop van de olie die te veel was, zou dit een storing kunnen geven aan de stekker? Was dit ook aan het denken maar mijn mechanieker (toch heel wat ervaring met mercedes) zei dat dit niet echt een oorzaak zou kunnen zijn. Zou dat het probleem kunnen verklaren?
Voor die €10 zou ik daar niets eens over twijfelen.
Met een volle bak de auto wel eerst goed schuin zetten.
Gaat het wel om de 722.6 5-bak?
Als hij start kan ik hem van P naar D zetten maar ik kan niet meer terug, hendel blokkeerd in R, kan enkel D en N nemen, verder kan ik hem niet duwen tenzij de motor stil ligt. Mijn mechanieker denkt dat er een storing in de hendel zelf, het schakelmechanisme.
