In mijn W447 Vito Tourer heb ik op de 2e rij twee comfort stoelen met stoffen bekleding staan uit een V-klasse.
De hoofdsteunen wil ik er graag afhalen als ik de stoelen voorover klap.
Ik kan maar niet ontdekken hoe je de hoofdsteunen uit de rugleuning krijgt.
De steunen moet met de hand in hoogte versteld worden en ze hebben 3 hoogtestanden.
Als je ze net een fractie hoger dan de bovenste stand probeert te tillen lopen ze tegen een extra blokkering op het linker pootje.
De harde achterkant heb ik er al af gehaald, maar daar kan ik niets ontdekken aan de pootjes of de geleiders.
Ik heb ook al gevoeld of in de rugleuning een "bobbeltje" of knopje kan ontdekken achter en onder de hoofdsteun,
maar ik voel daar helemaal niets behalve schuimrubber.
Wie weet hoe je die hoofdsteunen kunt verwijderen?
Het moet toch eigenlijk simpel zijn, anders kun je de stoelen niet maximaal voorover klappen.
Of zijn dit stoelen waar de hoofdsteunen niet vanaf kunnen zonder de zaak te slopen?
W447 hoofdsteun comfort stoel verwijderen
- Mercedes-Benz: W447 Vito Tourer 119BT
Peter, bedankt!
Je directe link verwijst naar de hoofdsteunen van de bestuurdersstoel en bijrijdersstoel.
Daar heb ik geen probleem mee, want die hoofdsteunen krijg ik er wel af.
De losse comfort stoelen achterin hebben echter nog een extra vergrendeling,
Maar dankzij jouw link heb ik ook gekeken onder de tab "Zitplaatsen achterin en achterbank" en daar staat nergens hoe je de hoofdsteunen van losse stoelen kunt verwijderen. Er staat wel dat je ze helemaal omlaag moet zetten, voordat je de stoelen helemaal voorover kantelt.
Dat doet me vermoeden dat ze niet eenvoudig verwijderd kunnen worden.
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Ik heb wel eens gelezen op een Duits forum dat die niet te verwijderen zijn. Daar klaagde ook iemand over het feit dat hij ze er niet af kreeg. Bij de W639 kan het wel, maar bij de W447 zou het niet kunnen.
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
