Graag meedenken met een irritante foutmelding, ca. 3 maanden aanwezig!
De SLK R171 (cabrio) auto heeft nergens last van, echter het gele warnung lampje op dashboard links blijft permanent branden, ook na het wegdrukken van de foutmelding! Wil zeggen zoiets van
Pls contact MB en elke keer bij starten. De foutmelding is weg te drukken, maar lamp blijft permanent branden!
De foutmelding bij uitlezen van de officiele diagnose kast;
Nr. 9243, tekst hierbij,
De weerstandswaardein het ontstekingscircuit, dat component R12/10 (ontstekerkabel zij-airbag passagier voor) bevat is te hoog!
De oplossing wordt niet gegeven en is ook derhalve als spare part niet te bestellen!
Airbag compleet, geen optie is ca. €2000,00 en moet dan ook nog gemonteerd worden, dus complete stoel eruit!!
Dit is het, echter bijzonder irritant, met permanente warnung lamp geel!
Het is natuurlijk onderdeel van beveiliging van MB de airbag? Circuit, dus loskoppelen is geen optie!
Wie kan mij helpen, denk dat het zeer uitzonderlijk probleem is?
Robert
Foutmelding R171 slk 280 bj 2006
Stekker al eens met contactspray behandeld? Verhielp bij mij een paar jaar geleden zo'n zelfde melding.
Airbag's kun je ook gebruikt kopen. Nou ja niet gebruikt, maar niet-meer-nieuw, net als de rest van je auto.
- Sneaky Pete
Wat plorie zegt.
Is een gele connector onder de stoel. Bij het verstellen van de stoel (aan passagierskant gebeurd dat wat vaker) kan ie wel eens helemaal of een beetje loskomen. Als geluk hebt is het dat of gewoon een slecht contact en zou je plorie's advies op kunnen volgen. Als het dat allebei niet is heb je pech.....
Let wel op, het is de ontsteking van een klein explosief, letterlijk! Je wilt niet dat dat afgaat als je er mee aan het knutselen bent. Eerst de accu loskoppelen dus! Lamp krijg je bij mijn weten alleen maar uit mbv STAR.
Nee hoor, zo speciaal is een airbagsysteem echt niet. Elk fatsoenlijk uitleesapparaat krijgt zo'n SRS-melding weg.Sneaky Pete schreef:Lamp krijg je bij mijn weten alleen maar uit mbv STAR.
Heel erg vervelend man.
Mocht je wel een airbag nodig hebben kun je hier kijken.
http://www.kaslo.nl/
Die heeft diverse sloop R171's staan weet ik.
- janr
- Mercedes-Benz: Ex R170 320 automaat 2000-R171 SLK 280 automaat 2007 +Nissan Micra automaat bj 2021en een camper van 2011 Fiat Ducato 3L semi automaat
Eerst (laten) kijken naar stekkertje onder de stoel. Deze willen weleens stuk gaan!
Dat heeft Arjen gehad, zoek even op dit forum. Bij mijn slk was dat ook het euvel.
- Specialisatie: Techniek
Het stekkertje is vaak de oorzaak, maar na de reparatie wel de foutcodes laten wissen. Anders gaat het lampje alsnog niet uit.
Maar gaat het SRS lampje ook nog branden? Of alleen het driehoekje?
Dan is het een rood lampje toch? Geen gele iig.
- janr
Dan kan het nog de stekker verbinding zijn onder de stoel. Weerstand te hoog- stekker kapot of kabelbreuk.
Kan zowel de passagiers als de bestuurderskant zijn.
- Mercedes-Benz: SLK 55 amg
- Specialisatie: Werk/hobby
De srs lamp is geel! Die permanent blijft staan als SRS!
Dus geen rode lamp,
Misschien helpt dat als foutzoeken? Maar mij is het niet duidelijk, en de uitleesapparatuur is een officieel MB apparaat!
Mvrgr
Dus geen rode lamp,
Mvrgr
- Mercedes-Benz: SLK230 kompressor
- Specialisatie: kompressor tuning
als er een airbag los geweest is (of nog steeds los is) krijg je de rode srs meldingrobertpr schreef:Goedemorgen, sorry,
Dank zij iemand van dit forum. Check gedaan, wat blijkt srs melding is ROOD!
Weet niet waar het fout is gegaan, maar bij deze correctie!
deze moet gereset worden met een extern toestel dat ook airbags kan uitlezen/resetten
Volg me op instagram: http://www.instagram.com/ndrmini/
youtube: http://www.youtube.com/c/ndrmini
w203 C200K 222pk 300nm met roestpakket (verkocht)
r170 SLK230 met kras/blutspakket
