Beste forum leden,
Sindskort eigenaar van een W211 e320 CDI echter heb ik volgensmij een storing in het sbc pomp.
Heb hem bij de plaatselijke dealer laten uitlezen en kwam de volgende storing naar boven c2495(sam). Auto geeft ook aan service brake visit workshop! Heb toen direct de dealer gevraagd wat het kon zijn alleen kwamen hun met moet je de auto laten staan en dan stellen we een diagnose wat kan oplopen in de paar honderd euro.
Auto remt wel gewoon goed valt me wel op dat de rem best hard is ( remblokken en schijven zijn nog goed).
Iemand enig idee waar ik kan beginnen met het zoeken naar een probleem zelf best handig genoeg.
Mvg,
W211 E320 c2495 foutcode
Zet in het vervolg bij vragen over een 211 320cdi altijd het bouwjaar erbij, kan een lijn 6 of V6 zijn
en de remmerij mopf of pre mopf.
Zet eens SBC in de zoekfunctie van Technische Vragen en er gaat een wereld voor je open......
Een sbc pomp is na gemiddeld 300.000 rembeweging op.... ik heb hem destijds laten reviseren
voor 700 euro en kon een jaar later alsnog een nieuwe erin laten zetten...
Nieuwe SBC pomp kost ca 1000-1200 euro ex montage bij een MB specialist.
Mocht je gaan zoeken op “reset” wat o.a. op Ebay aangeboden wordt hou er dan rekening mee
dat je een keer vanuit het niets totaal onverwacht geen remmen meer hebt !
Als je heeeeel veel mazzel hebt is het de remlichtschakelaar die ook wel eens defect gaat.Cornelis schreef:Zet in het vervolg bij vragen over een 211 320cdi altijd het bouwjaar erbij, kan een lijn 6 of V6 zijn
En nog wat, ontluchten kan alleen met diagnoseapparatuur (bijv Star Xentry van MB) net als het activeren van een nieuwe pomp.
plorie schreef:Het zijn soms net mensen bij zo'n dealer. Je kunt prijsafspraken maken voor diagnose stellen.
Wouden ze niet omdat ze niet wisten hoelang ze bezig zouden zijn. En geen zekerheid konden geven zonder iets te vervangen een oorzaak te vinden. En dan zit je zo boven de 1000 euro als het niet meer is. Vond het meer geld klopperij.
Je kunt afspreken om een bepaalde tijd goed te keuren. Wordt het langer: dan eerst bellen en overleggen.
Arrogant doen en een vrijbrief vragen is gelijk exit.
Heb even zoeken in de forum over de foutcode maar niks over c2495.
Hier even een foto die ik mocht maken van de foutcode. Hoop dat dit helpt.
- Foutcode c2495
- 349CE4D4-0405-47B0-8004-044C267FCB6C.jpeg (96.85 KiB) 737 keer bekeken
- Marco
Dat is de "wake up call" ofwel je hebt ergens een te laag voltage...
Als je verder geen batterij melding hebt (van de nood accu) dan kan dit van je SAM-F zijn die niet meer goed is (ongeveer een gelijke prijs als je SBC bij de dealer)
De dealer zal iig je bedrading eerst gaan controleren...
Dan is het ook goed mogelijk dat je ergens corrosie hebt op 1 van de stekker verbindingen.
(ik denk overigens niet dat je dit zelf kan gaan controleren door simpelweg stekkers er af te gaan trekken)
Als je pech hebt, dan is de SAM-F aan de beurt...
Doorgaans is dit geen SBC fout die tot uitwisseling van de pomp leidt...
Beetje kort door de bocht, en dan kun je zelf best "handig" genoeg zijn maar houd er even rekening mee dat je te maken hebt met een primair veiligheidssysteem waarbij andere "handigen" er bv. geplette vingertjes aan overhielden toen ze dachten even een remblokje te vervangen...
Of op enig moment uit het niets tegen een betonnen pilaar aan stonden omdat ze zo handig waren het 1 en ander te (laten) resetten...
Op basis van wat vind jij wat geldklopperij?Turgut007 schreef:Vond het meer geld klopperij.
- Mercedes-Benz: S211 220cdi
Niet zelf gaan rommelen met dit probleem. Zie de opmerking van Marco hierboven.
Veiligheid boven alles. Snel naar specialist of dealer. Een 211 kan nou eenmaal redelijk wat pecunias kosten qua onderhoud.
Succes!
Succes!
