hallo
ik zit namelijk met een klein probleem ik heb het al opgezocht maar kom er niet uit.
1 is namelijk mijn de ene keer stuurt mijn stuur wel licht en de andere keer iets zwaarder. verschil merk je wel.
nu heb ik namelijk al de olie vervangen en dacht dat de probleem opgelost is maar nee.
weet iemand misschien wat het kan zijn?
en nummer 2 is hoe weet ik of mijn auto alarm heeft ? dit omdat ik 2 toeters heb 1 voor de grill en 1 achter me rechter koplamp
alle 2 lijkt dat die er vanaf fabriek af in zitten, en ja als ik de auto opslot doe en maak heb handmatig open vanuit de binnen kant gaat er niks af.
mvg bonnema
2 vragen
- Designparts
1. snelheid afhankelijke stuurbekrachtiging ?
2. Raam open laten .. op alarm zetten .... na 2 minuten je arm door het open raam steken..
dat kan dus verklaren van de stuur.
en raam open 2 min arm erdoor heen nee werkt niet deur van binnenuit openmaken ook niet.
is er niet een andere manier of er überhaupt wel een alarm inzit te controleren (alarm kasje of zo weet alleen niet waar die zit)
- deJongTimer
Vul hier rechts boven je VIN nr in voor de opties zoals het ooit geleverd is.
http://mb-teilekatalog.info/
De 2 claxons die je ziet zijn niet voor het alarm.
Wat tips: zet in het onderwerp wat de lading dekt ("2 vragen" zegt niets) en vermeld even over wat voor auto het gaat. Zoek je info, geef dan ook info.
