Dag heren en dames,
Ik heb een klein probleempje en heb me al rot gezocht maar kan geen antwoord vinden..
Mijn COMAND GPS module verliest steeds zijn data bij elke opstart wagen (steeds terug naar standaard waarden)
Blijkbaar is dit niet echt een gekend probleem ? Mijn garagist zei om mijn volledige systeem te vervangen...
Nu wou ik eens horen bij jullie of iemand hetzelfde heeft meegemaakt...
E-Coupe 2010 C207 - APS50 module
Hartelijk dank !
APS50 - Verliest data bij elke opstart
- deJongTimer
Ik ben niet bekend met jou systeem, maar om het geheugen vast te houden is er een continu spanning nodig op de module.
Controleer je zekeringen of meet aan de module of de 12 volt spanning aanwezig is als je Contact uit staat.
Heeft jouw auto misschien al een kleine back up accu voor de boordspanning ?
Zo ja, dan zou die stuk kunnen zijn.
die hoef je niet te controleren - een APS50 in een 207 krijgt alleen maar constante 12V - die krijgt geen geschakelde spanning...dus als de radio het doet dan is die ene zekering nog heeldeJongTimer schreef:Ik ben niet bekend met jou systeem, maar om het geheugen vast te houden is er een continu spanning nodig op de module.
je kunt een software update proberen (kunnen wij eventueel ook voor je doen) en als dat niet helpt dan zal het inderdaad wel een kwestie van vervangen worden (en zo'n APS50 hebben we ook nog wel liggen)...als je zo'n APS50 twee jaar op het schap laat liggen en dan weer aansluit dan heeft die de laatste settings nog onthouden
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie antwoorden.
Heb deze uitendelijk vervangen door een tweedehands model uit Nederland (ben van België) maar nu laat het mijn locatie steeds zien alsof ik in Nederland ben ... Ga een van de dagen terug eens langs bij mijn garagist om het nog eens te laten nazien...
Hij onthoud wel alle data nu !
Een ander probleem : Ik kan geen CD of AUX meer afspelen ! Denk dat de software nog moet aangepast worden naar mijn automodel ..
Hopelijk lukt hem het..
@MBenzNL : Waar zijn jullie gelegen ?
als de locatie niet wijzigt naar de daadwerkelijke locatie dan zal de GPS geen ontvangst hebben...qua opties/uitvoering (AUX) moet er altijd gecodeerd worden...de CD zou het gewoon moeten doen
wij zitten niet echt in de buurt van belgie (marienvelde - 7263RW)
