beste leden,
c200 compressor jaar 2004
sinds een week verlies ik koelvloeistof onder het rijden,waarschijnlijk door de druk opbouw.
als ik naar een rit de kap open doe zie ik dat het onder het expansievat nat is.
is het mogelijk een scheurtje of zit er een pakking waar de sensor zit die aangeeft dat je vloeistof bij moet vullen.
mogelijk iemand met een oplossing.
ed
verlies koelvloeistof
- deJongTimer
Door een luchtdruk adapter op het expansievat te draaien kun je met een compressor druk op het systeem zetten waardoor alle lekken of scheurtjes zichtbaar worden.
Een garagebedrijf kan je hiermee zeker helpen.
Haal je reservoir los en vervang de pakking, als hij daarna nog lekt vervang je je reservoir. Is allemaal niet zo spannend.
Ik heb in mijn 320cdi een nieuw expansievat na 400dkm. Zat een haarscheurtje in een lasnaad,
dus kan ook nog een andere oorzaak hebben....
- deregt
- Mercedes-Benz: C200 kompr combi automaat 2004
Dat idee had ik eerst ook maar bij nader onderzoek denk ik dat het bij de sensor lekt,waarschijnlijk zit daar een o ring maar weet het niet zeker vandaar mijn vraag,kun je die er zo uittrekken.
- deregt
Alles ging een paar dagen goed,geen meldingen meer tot drie dagen terug krijg ik weer de melding koelvloeistof nakijken.
Zou dit de sensor kunnen zijn want het niveau zakt niet er zit genoeg in.
ed
ed
