Geachte leden,
Kan een Mercedes radio met ingebouwde GPS in W169 een geplaatst worden?
Ik bedoel dan een originele radio met groot GPS scherm.
Mocht dat mogelijk zijn, zijn de kabels al aanwezig in mijn Klasse A W169?
Nu steekt daar een Radio 5 in en dus zal ik een volledig nieuw voorpaneel nodig hebben, kent iemand daar de bestelnummers van?
Mvg, Luc
- Mercedes-Benz: C Klasse 180 kompressor W204
Hoi,
Moet je hier ff kijken heb ik ook 1 gekocht,
https://www.inbouwnavigatie.com/advance ... words=w169
1. Plaatsen kan altijd, werkend krijgen heeft soms meer voeten in aarde dan je verwacht...Luc47 schreef:Geachte leden,
2. Wil je nou origineel MB of iets Oriëntaals van Ali zoals hierboven genoemd ?
3. Nee, er ligt alleen bekabeling in je MB voor alles wat op de datacard staat en kabels nodig heeft
Ik ben eerst aan het uitkijken bij autoafbraak handelaren.
Zo ben ik gisteren bij zo'n handelaar geweest in mijn buurt.
€ 275 voor eentje met een klein scherm, dat vond ik teveel.
Waarom zou zo'n Oriëntaalse radio slechter zijn?
We kennen die toch nietr, of wel?
Maar neem nu aan dat ik vind wat ik zoek waar kan ik terecht voor die andere panelen?
Zet even “dynavin” in de zoekfunctie, dat is de basis van vele Ali klonen. Je bent de eerste niet, zal ook de laatste
niet zijn maar misschien kan je dan nog even doorsparen voor iets anders a la Pioneer, Alpine etc.
Omdat in veel gevallen de hardware matig is, en software nogal eens wat bugs heeft.Luc47 schreef:Waarom zou zo'n Oriëntaalse radio slechter zijn?
De ontwikkelstandaard ligt nogal wat lager dan wat er seriematig in een premium auto verbouwd dient te worden.
Soms gaat het goed, soms is het hopeloos.
- Arjen
Het is niet moeilijk om een dubbeldins apparaat te installeren (zie je ook gelijk de onderdeelnrs. voor een afdekplaat). Zie:
viewtopic.php?f=57&t=62708
Van welk bouwjaar is de A-klasse?
De pre-facelift Comand (NTG2 apparaat) heeft geen diefstalbeveiliging met code; de facelift versie (NTG2.5 apparaat) juist weer wel.
Let daarop met een tweedehands Comand kopen... zo sneu als je een NTG2.5 Comand koopt, en 'm vervolgens niet werkend krijgt vanwege de beveiliging.
En 9 van de 10x zijn de stekkers niet zo plug and play als voorgespiegeld wordt.plorie schreef:Omdat in veel gevallen de hardware matig is, en software nogal eens wat bugs heeft.Luc47 schreef:Waarom zou zo'n Oriëntaalse radio slechter zijn?
Hoi,Jason schreef:Cor K
Ben benieuwd: hoe (on)tevreden ben je met dat apparaat?
Heb hem vandaag ingebouwd en alles werkt na behoren, en ook geen kieren en naden.
Dus best wel tevreden..
- Specialisatie: Anti blauwe...
De aanbieder in Spijkenisse heeft diverse afdekplaten (origineel MB) zelfs op voorraad.
Het inbouwen is idd niet zo plug & play, maar het moet lukken.
Echter heeft zo'n aftermarket-unit eigenaardigheden die in het dagelijks gebruik storend kan zijn.
Bijvoorbeeld:
-DAB radio werkt niet i.c.m. navigatie;
-Radio gaat telkens uit zichzelf naar een krachtiger zender of naar een zender met GPS-ontvangst;
-Stembegeleiding navigatie is erg zacht, is deels op te lossen in het programmeergedeelte;
-Radio geluid is geheel uit bij inschakeling achteruitrijcamera i.p.v. naar een lagere volume;
-Scherm is slecht afleesbaar (sterk spiegelend) door lichtinval vanuit een bepaalde hoek;
-Tenslotte, systeem blijft wel eens hangen, gewoon uit en daarna weer aan zetten.
Bijvoorbeeld:
