Inderdaad, maar het is wel een risico...plorie schreef:Dat wordt niet gezegd. Olie-lekkende blokken kun je ook bijvullen.wseles schreef:een wagen welke regelmatig met het oliepeil onder het vereiste minimum rond heeft gereden
Betrouwbaarheid M271 EVO CGI motoren
- Siddartha
Always follow the star...
- Siddartha
Ja, wat dat betreft is het gewoon een loterij bij MB... Hert ene blok heeft slechte nokkenastandwielen, het andere een slechte balansas, en weer een ander heeft slechte verstellers met alle gevolgen van dien..plorie schreef:Tuurlijk, maar dat is het bij 'goede' blokken ook.
Wat dat betreft is het gewoon niet gemakkelijk kiezen waar je voor moet gaan.
Ja het is wel wat met die MB blokken soms, van de laatste 10/15 jaar.
Zo heeft mijn M272 mogelijk kans op versleten balansassen
Het is vooral een kwestie van goed onderhoud, kwaliteit van de olie heeft heel veel invloed op de nokkenastandwielen/ketting/balans as.
Dus absoluut elk jaar de olie/filter wisselen ook al heb je amper km's gemaakt.
- Siddartha
Ah bah... das geen godkope reparatie....bofkont schreef:Ja het is wel wat met die MB blokken soms, van de laatste 10/15 jaar.
Ja, daarom ga ik ook alleen voor volledig onderhouden auto's. Maar op zich hebben de meeste auto's die ik vind online dat wel, dus dat scheelt alweer.
plorie schreef:Volldig onderhouden maakt bij inferieure materialen niet veel uit.
Neem gewoon de bulletproof M112/113
Die zijn idd absoluut stukken beter!!plorie schreef:Volldig onderhouden maakt bij inferieure materialen niet veel uit.
Heb ze beide gehad ook nog eens
Maar het maakt zeer zeker wel uit, de zuurgraad van de olie heeft invloed op het materiaal.
Bij oude vervuilde olie die te lang zit is er dus overmatig slijtage waardoor de boel veel eerder sneuvelt.
Vooral op nokkenastandwielen/ketting/balans as.
Bmw heeft hetzelfde euvel met bepaalde series.
- Siddartha
die motoren gaan maar tot 2004 geloof ik, en dan heb je ook weer hoge KM standen... en wil minimaal een S203 mopf. En als dan de 320, maar ook niet gemakkelijk te vinden.
Kom ook wel auto's tegen met M271 motor die een nieuwe distributie hebben. Als je dat weet is het ook al een stuk veiliger.
Wat houdt je daarmee tegen? Liever weinig km's op een blok met gekende troubles, dan wat meer op een oerdegelijk blok? Heb er moeiteloos 4 ton mee gereden, geen gedoe met nokkenasverstellers, kettingen of ander geneuzel. Af en toe een rubbertje, slangetje of dichting en dan heb je het wel gehad.Siddartha schreef:en dan heb je ook weer hoge KM standen...
Ik snap best dat je iets moderners wilt, maar dat argument over kilometerstanden is iets uit de jaren 80... behalve als je een M271 hebt
- W204Avantgarde
Probleem is dat iedereen op de forums maar wat loopt te "neuzen" en de perfecte auto wilt crieeren die simpelweg niet bestaat.
Zo heeft ELK merk scheisse... de een zegt dit en de ander dat.
Kortom de 271 CGI evo is geen slecht blok, pakt veel soepeler op ipv de jankende kompressor.
Ketting en tandwielen slijten amper, nogmaals tikken/klapperen van de hydraulische tandwielen KAN voorkomen, maar dat is zelden.
Ik zou me er niet zo druk om maken...kijk liever bij een 203 naar het roest verhaal.
Dat M271 EVO blok met turbo werd vzv ik weet vanaf 2009 in de W204 toegepast, niet in de W203 (die ovrgs vanaf 2004 niet erg meer roestte). Die had vanaf 2002 de M271 met kompressor. Daarvoor het M111 blok idem met kompressor. Heerlijk dat laatste blok.
Ovrgs wel eens gereden met zo'n gedownsisede turbo, maar wilde behoorlijk vooruit. Het verrastte me
Laatst gewijzigd door René SLK230 op 10 sep 2018 21:45, 3 keer totaal gewijzigd.
Beste Plorie,
Hoge kmstanden zie ik ook niet als een probleem voor de motor, maar alles erom heen wel, vooral het interieur.
Veelal zwaar uitgeleefd met forse kmstanden, uiteraard zijn er uitzonderingen
De M272 is verder ook bijzonder robuust blok, het is echt niet zo dat ze standaard allemaal gare balansassen hebben.
Mijne zit zelfs buiten de gevarenzone als ik de motornummers mag geloven
- Siddartha
Dat was eigenlijk het antwoord waar ik naar op zoek was, niet zo zeer dat het positief is, maar gewon hoe het is.W204Avantgarde schreef:Probleem is dat iedereen op de forums maar wat loopt te "neuzen" en de perfecte auto wilt crieeren die simpelweg niet bestaat.
Jij kent de betreffende 204 uit Nederweert van bij Smeets?
