Inderdaad, dat is ook het probleem met direct ingespoten motoren. Peugeot en ook Mini heeft dat probleem de THP motor. In/uitlaatspruitstuk moet eraf en dan walnoten er doorheen
Walnutblastng kost iets van €250 (ligt een beetje aan de motor)
CLS 350 Bj 2011 (C218) Vervuilde kleppen / motorprobleem.
Ik neem aan dat dit een voor en na foto is.
Vervuiling komt voor maar geeft meestal niet direct problemen. Met een paar 1000 km kan het nooit extreem aangekoekt zitten. Met een spuitbus intake cleaner zou je de kleppen dan redelijk schoon moeten krijgen. Al zou de vervuiling natuurlijk niet zo snel effect moeten hebben.
Ik zou het inlaat traject laten controleren. Mogelijk dat daar ergens overmatig olie in komt. Denk aan carterventilatie e.d.
Met klep seals verwacht ik eigenlijk een hoog olieverbruik en roken. Maar dat zou natuurlijk een uitzondering kunnen zijn.
Verder zou ik ook een goede injectorreiniging adviseren. Een minder goede inspuiting geeft een minder goede flow. We zien soms een minder vacuüm in de inlaat bij slecht werkende direct ingespoten injectoren. Met een serieuze reiniger is dat soms te fixen. Vooral de 211 350cgi was er gevoelig voor.
Greetz Raimon
Ik heb ooit eens forte diesel intake cleaner gebruikt op mijn alfa 159 2.4 jtdm. Alternatief was het verwijderen van de inlaat, waardoor ook de distributie los moest. Ik was echt verbaast hoe effectief het product was, zeker afgezet tegen de hoeveelheid werk om de inlaat te demonteren.
Overigens wel heel strikt de gebruiksaanwijzing volgen.
- Frits
Heeft misschien met de AGR klep te maken die uitlaatgassen recirculeert naar de inlaat.
Denk dat het gewoon een constructiefout van Mercedes is en het probleem ligt bij de directe inspuiting.
De upgrade/nieuwe blokken hebben een extra injector om alles schoon te branden; eerste motoren hebben dat niet en als je vooral veel korte stukjes rijdt, zul bezig blijven om de kop te reinigen (idd met walnoten ); oil catch can is altijd goed maar zal dit probleem niet oplossen.
Succes!
Succes!
Kun jij mij uitleggen waarom gefilterde buitenlucht zo'n vervuiling op kleppen en klepstelen geeft als de brandstof pas na de kleppen wordt ingespoten?c1k320 schreef: oil catch can is altijd goed maar zal dit probleem niet oplossen.
Succes!
Enige dat ik kan bedenken is inderdaad de carterventilatie of de EGR.
Edit: Overigens zelf inderdaad goede ervaringen met het, bij draaiende motor, inspuiten van intakecleaner vlak voor de gasklep bij een auto die niet door de COmeting kwam.
- Mercedes-Benz: C219 CLS 500 - W212 E 200 Coupé - C218 CLS 350
Valt op zich wel mee, maar ik heb zo'n gevoel dat de korte stukken toch wel de overhand heeft...Peter schreef:Hoe is je rijstijl?
Alleen korte stukjes?
Wat een verhaal. hadden ze dat vooraf niet kunnen inschatten?c1k320 schreef:Denk dat het gewoon een constructiefout van Mercedes is en het probleem ligt bij de directe inspuiting.
Succes!
Mooi vooruitzicht...
Ik ga weer eens in overleg met de dealer..Raimon schreef:Ik neem aan dat dit een voor en na foto is.
Kan ik wel gebruiken. Thanksc1k320 schreef:Denk dat het gewoon een constructiefout van Mercedes is en het probleem ligt bij de directe inspuiting.
Succes!
- gerardwb
Er is tegenwoordig ook weer iets nieuws op de markt carbon cleaning , ik heb er geen ervaring mee https://carbon-cleaning.nl/carbon-cleaning/
O.a. Raimon noemde eerder ook al mogelijke vervuiling vanuit de carterventilatie. Is dat al gecontroleerd?tonnetje schreef:meestal helpt een catch can plaatsen afdoende
https://doyouevenboost.com/blogs/news/5 ... beneficial
Is zo'n oliedamp-afscheider niet de moeite van het proberen waard?
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Motoren met DI hebben hier allemaal last van. Met name de olie en roetdeeltjes die via lekkende klepseals, carterventilatie en EGR neerslaan op de kleppen zijn een terugkerend probleem. Carbon reinigen werkt zeker, maar een (extra) olievanger in de PCV, een paar frisse klepseals en (gedeeltelijk) afsluiten van de EGR zijn betere oplossingen voor de langere termijn.
- W204Avantgarde
Dat carbon heeft toch een forumlid laten uitvoeren aan zijn S63, prestaties waren aanzienlijk verbeterd.
