Beste leden, ik ben op zoek een lose zekering lokatie op het zekeringen blok onder de motorkap van een Vito W639 113 van 2011.
Momenteel heb ik een aansluiting in gebruik maar daar blijk constant 12V op te staan, en ik wil een geschakelde (Accesoires) kontakt hebben.
Wie kan mij helpen?
M.vr.gr.
Cor Assa
Geschakelde zekering lokatie in zekeringblok
- Mercedes-Benz: Mercedes Benz Vito 113 CDI - 01-2011 - Subaru Forester S-Turbo 225pk 1999
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Wat wil je schakelen ?
Volgens mij zitten er wel een paar zekeringen die geschakeld zijn
Evt. Kan je stroom lenen van de sigaretten stekker (welke volgens mij gezekerd is van uit het motor compartiment )
Anders kan je ook nog naar de zekeringen onder de stoel kijken daar zitten ook een paar geschakelde tussen
Succes gr Pascal
Succes gr Pascal
Bedankt voor je reactie Pascal, sorry voor de late reactie terug.
Ik heb een aantal aansluitingen in de auto gemaakt om voor en achter gsm's op te kunnen laden.
Eerste info bij een dealer vandaan bleek verkeerd te zijn, de laadpunten zitten nu op een constante 12V.
Hierdoor is al 1 adapter door gebrand.
Ik zoek dus bij voorkeur onder de motorkap (omdat die draad daar al ligt) een geschakelde (accesoires stand) 12V.
B.v.d.
Cor Assa
B.v.d.
Cor Assa
Effe multimeteren?
Het voordeel is als er gegevens van zijn, of iemand dit allemaal al heeft onderzocht waarom zou ik het dan nogmaals doen?
Gr.
Cor Assa
Gr.
Cor Assa
- janr
- Mercedes-Benz: Ex R170 320 automaat 2000-R171 SLK 280 automaat 2007 +Nissan Micra automaat bj 2021en een camper van 2011 Fiat Ducato 3L semi automaat
Misschien "meten is weten?"
Als je info krijgt die niet klopt dan heb je achteraf weer 1 adapter door gebrand .
groet janr
groet janr
Dit klinkt mij een beetje vreemd in de oren. Doorbranden ligt niet aan de duur, maar aan een te hoge belasting.Assa-Manado schreef:de laadpunten zitten nu op een constante 12V.
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Kijk anders in dit topic viewtopic.php?f=46&t=58188&p=538364#p538364
Bij de zekeringen en lege posities links en rechts, boven in de zekeringenkast op de foto, zitten ook geschakelde voedingen. Kijk daarna even in de handleiding wat daar op aangesloten zit, of als het een lege positie betreft, welke optie hier aangesloten zou kunnen worden, qua maximale stroomafname.
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
