Staat geen onderhouds voorschrift in de WIS .
Dat geld ook voor het cardan , wordt op lekkage na ook nooit naar gekeken
Operatie nokkenastandwielen W203 met M271 motor
- maximaal
- Mercedes-Benz: W204 C350 4matic Avantgarde
- Specialisatie: Gasgeven op LPG
Vandaag bij de aircospecialist het aircosysteem opnieuw laten vullen.
Uit de roosters komt weer max 6.1gr. KOUDE lucht,wel weer een verademing.
De operatie van nieuwe compressor en condensor is dus ook gelukt.
Gasgeven op LPG
- denman1710
Zo dan! Kan zo snel niet terugvinden wat hiervoor allemaal heeft plaatsgevonden dat dit allemaal nodig is, maar deze motor met aanbouwdelen is straks weer helemaal fris!
In een cardan zit toch geen olie? In een differentieel daarintegen... (en daar is wel een interval voor dacht ik )ElGriffo schreef:Staat geen onderhouds voorschrift in de WIS .
In de cardanas zit geen olie inderdaad
Maar wat bedoel je precies ?
P.s Bij sommige AMG modellen is er wel een verversing termijn voor de olie wat in het deel zit waar de 3 (aandrijf) assen aan vast zitten.
U schrijft 'cardan' , daar zit geen drup olie in dus die kan je ook niet verversen.
In het differentieel en tussenbak zit olie, daar is wel een interval voor, voor zover ik weet.
In een cardanas zit als het goed is geen olie. In een cardan (of differentieel, net zo je wilt) als het goed is wel (al willen die dingen nog wel eens lekken). Zie er anders eens een woordenboek op na, want als je mensen de maat wilt nemen op taalfouten is het wel handig als je zelf weet hoe 't zit.
Lijkt me spraakverwarring dit . In NL wordt een differentieel ook wel cardan genoemd. De as heet dan cardan-as.
- 08DFD3DD-8E7C-41B4-BBF9-9D5E75B78AD7.jpeg (229.35 KiB) 1224 keer bekeken
- 95DFE688-7E27-4F19-886C-12B41FA52D10.jpeg (169.25 KiB) 1221 keer bekeken
- tonnetje
- Mercedes-Benz: mercedes W205 C200 prestige ex W212 ex R170 ex W201 ex C126
- Specialisatie: trucker
goed bezig en het juiste gereedschap ook nog,
ik zit te denken om de ketting met spanner preventief te vervangen 271 evo motor met net 100.000 km op klok
dan bespaar ik mischien een tandwielset in de toekomst?
- maximaal
Ik denk niet dat je kunt besparen op een set tandwielen.
Er is namelijk gebruik gemaakt van inferieure materiaal kwaliteit.
Het enige wat voorkomt dat je ze moet vervangen is ,geen gebruik maken van de auto en de fiets pakken.
Dit is natuurlijk geen optie
Het is heel pijnlijk: als je nog een tijd van je auto wil genieten kan je beter alles aanpakken en door de zure appel bijten.
Er zijn gevallen bekend waar met een km stand van 35K de tandwielen versleten waren.
Gasgeven op LPG
- W204Avantgarde
Evo tandwielen zijn van ander materiaal en nok vorm, de ketting van de Evo is totaal anders.
Probleem bij de Evo tandwielen is dat de verstellers zelf kunnen klapperen.
- W204Avantgarde
Waarom zou je iets vervangen als het nog geen problemen geeft..
Tandwiel/versteller kost 436 p.st ex
