W208 ABS PROBLEEM
janvincent
12 aug 2018 11:50
ABS problemen bij w208 kompressor 120 kw. Tijdens het rijden schiet de abs in werking op rechter voorwiel. Sensor reeds vervangen geen resultaat. Laten uilezen: abs pomp defect! Andere pomp gemonteerd.. alles mooi opgekuist ter hoogte van de sensor aan het wiel.... na ritje van 15 kilometer terug hetzelfde rechter voorwiel begint te remmen en schokken.
Wie kan mij helpen
Cornelis
12 aug 2018 20:28
Gebruik de zoekfunctie eens in de rubriek Technische Vragen, er is niet zo lang geleden eenzelfde probleem
langsgekomen.
Zoekwoorden “ abs sensor “ en voila....
Deze : http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=87651
janvincent
27 aug 2018 10:43
Ondertussen probleem gevonden. Alles eens laten uitlezen bij erkende mercedes garage en kwamen tot besluit dat het de gierwielsensor was die stuk was. Vervangen(stuk alleen 580€) en tot op heden de problemen opgelost.
27 aug 2018 10:58
janvincent schreef:gierwielsensor
De watte? Toch niet de ABS-sensor voor dat bedrag?
janvincent
10 okt 2018 11:23
Neen de gierwielsensor is het elektronisch gedeelte die regelt dat het voertuig terug onder contole komt bij het begin van slippen. Het laat wielen afremmen en dit deed hij bij mij steeds ongevraagd op het rechtervoorwiel. Sinds dit werd veranderd geen probleem meer.
Wel een ander!!!! mijn cabriodak gaat niet meer open. Blijkt na uitlezen bij mercedes dat de pomp naar de ....is 5400€ zonder btw...
c1k320
Mercedes-Benz: Jup!
10 okt 2018 11:48
Hmm, 2e handse pomp overwegen of wil je alles nieuw?
Cornelis
10 okt 2018 15:32
Misschien kan je hier beter even een nieuw topic voor openen voor tips en adviezen over de pomp van het cabriodak
