W202 C180 Start pas na 2 keer en schokt ( BIJNA OPGELOST !! )
- Siddartha
misschien een probleem met de luchtmassameter? als je de stekker loshaalt daarvan, kun je kijken of die beter start.
Always follow the star...
- berendd
- Mercedes-Benz: 1968 W114 E280 (M110)
ja, en voordat je straks voor 300€ aan niet noodzakelijke onderdelen hebt vervangen kun je dus beter eerst een diagnose stellen.Tong-po schreef:Hij is uitgelezen en er kwam uit : lambdasonde zwak mengsel.
Of kan er bij de dealer of bij een star-apparaat iets specifiekers uitkomen ?
behalve dealers zijn er ook genoeg specialisten met een STAR.
Zaken als de LMM kan je natuurlijk zelf prima controleren, zoals anderen al hebben voorgesteld.
Kun je wellicht je bougies eens checken als de motor koud is en dus niet zal starten, wellicht ook even checken na de 1e startpoging?
mocht een injector wat lekken of de koppakking wat zweten kan de bougie vochtig zijn en dan slaat hij ook slecht aan, door wat kvs of teveel benzine loopt hij dan de eerste tijd ook wat onzuiver.
Dit zou overigens door de lambda wel geconstateerd moeten worden en dan met STAR boven moeten komen.
Ik heb in de ochtend de stekker losgemaakt die gekoppeld zit aan de luchtmassameter. Daarna heb ik de auto gestart....en hij sloeg meteen af. Net als de afgelopen tijd dus.....
Weet iemand waar ik de auto uit kan lezen met een Star-apparaat en waarbij niet de hoofdprijs wordt gerekend ?
- Designparts
" Lean mixture " kan inderdaad je lambda sonde zijn.. Laatste keer dat ik die melding had was het een vacuum lekkage..
kan dus meerdere zaken zijn.
Maak eens een afspraak bij MB garant in Rotterdam.. hij heeft alle apparatuur om je storing te vinden.
Hij is zelf ook storing diagnose specialist. Hij rekent geloof ik 66 euro voor het opzoeken / diagnose.
Ik heb vanochtend weer de stekker losgemaakt van de lmm en nu ging hij wel in 1 x aan. Hij schokte wel heel even heel licht een paar seconden. Hij had even een hoog toerental, maar misschien omdat hij net aan stond. Morgen weer proberen en als hij dan weer in 1 start zonder problemen, vervang ik de lmm.
Vanochtend weer de stekker losgemaakt van de lmm. Hij sloeg toch weer meteen af de 1e keer. Daarna startte hij wel en de motor schudde ook niet. Met de lmm vastgekoppeld slaat hij ook af de 1e keer en daarna start hij wel, maar gaat de motor een minuut lang schokken. Zonder de lmm schudt hij niet. Weet iemand of het normaal is , dat de auto eerst afslaat zonder de lmm ? De 2e keer loopt hij wel meteen goed. Graag alleen antwoord op de vraag aub ..
Lijkt mij dat je meerdere problemen hebt. Met afgekoppelde LMM moet hij gewoon blijven lopen.
Dat hij schokt klinkt alsof hij veel te arm loopt, zeker de eerste minuut wordt er meer ingespoten.
Heb je dat ook bij een warme motor?
