Beste MB Forum,
Wie kan mij helpen met het upgraden van de standaard speakers in mijn w205 c klasse sedan?
Het is een lease auto dus wil ook niet de hoofdprijs uitgeven.. maar de standaard set is echt te erg voor woorden.. Audio is Garmin audio 20.
Zijn de speakers in de deuren 10cm? En maakt het een verschil deze alleen up te graden?
W205 sedan 2017 speaker upgrade
- Mercedes-Benz: C Klasse Sport Edition W205 AMG
- Borgmonster
Er is een lid dat Focal speakers in z’n S205 heeft geplaatst.
Even zoeken in het logboek op Focal. Ging niet zonder aanpassingen. Hiero
- Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
Ik heb ook de standaard Audio, maar door de equalizer bij te stellen is het best wel te doen.
Onze duitse vrienden hebben het er ook over : https://www.motor-talk.de/forum/klangqu ... 45052.html
Mijn S205 is ook lease, speakers vervangen gaat me eigenlijk te ver. maar ik ben wel benieuwd wat het kost en of het veel werk is. In mijn W245 B-Klasse heb ik het wel gedaan bij de achterdeuren en was het zo gepiept.
En als je toch de binnendeuren eraf haalt kun je gelijk de pinnetjes vervangen door aluminium.
MBCarAudio levert een aantal vervangende sets (merk STEG) voor de standaard speakers in de W205.
Ken de kwaliteit van de aangeboden speakers helemaal niet en ook de leverancier niet. Ze reageren wel netjes/direct op mailtjes.
Link naar de aangeboden sets:
https://www.mbcaraudio.nl/zoeken?contro ... it_search=
Mocht iemand ervaringen met of het merk STEG of genoemde leverancier hebben dan hoor ik dat graag
Steg ken ik niet. Focal, een paar posts terug door Borgmonster genoemd met link wel en is een gerenommeerd luidspreker merk.
En dan nog moet de klankkleur je smaak zijn. Duur en 'goed' is niet perse direct wat je wilt.
Vooral veel gaan luisteren, en dan nog kan het in je eigen auto met andere versterkers anders klinken.
- Mercedes-Benz: C220D - W205
Heeft er hier al iemand ervaring met de audio upgrade van Boxmore voor Mercedes? Ik heb nu een W205 220D met basis audio maar dat is niet veel soeps. Op laag volume gaat het nog, al mis ik wel de tweeter, maar een beetje leuk plaatsje op hoog volume spelen zit er niet in.
Van de Boxmore set claimt men dat hij helemaal compleet is en passend voor mijn auto en dat vind ik wel echt een ding. Ik heb namelijk geen zin om er zelf aan te sleutelen en ook niet dat iemand mijn halve auto gaat verzagen om er iets in passend te maken. Ik heb alleen geen idee hoe het klinkt, de naam Boxmore zegt me niet veel.
https://www.hifimotive.nl/?p=202
Ik ben benieuwd naar jullie reacties, ik hoop dat er hier iemand is die de set al eens heeft gehoord.
David: Ja ik heb een Boxmore set (MB DSP) en het klinkt aardig maar niet super.. Nu ben ik wel redelijk kritische en luister meer dan de helft van de tijd klassiek en daarin hoor je elke oneffenheid. Wat het grootste probleem is de akoestiek van de auto aan zich, en rij geluiden tijden het rijden. Wat je eigenlijk eerst moet doen is je auto helemaal isoleren. Daarna zal je nog veel moeten experimenteren met de instellingen. Ik hele goede apparatuur om alles te meten en je krijgt de frequentie karakteristiek niet vlak... +/-7 a 10 db en dat is gewoon te veel. sommige stemmen die exact in de +7 db vallen komen veel te schel door. .. eigenlijk moet je eerst isoleren vervolgens een paar focal speakers in en als je daarna eventueel een DSP. PS ook de AUDIO 20 voorzien van een upgrade omdat dit grote invloed kan hebben... software vanaf 2016 moet beter zijn maar ik heb nu 2018 software in de Audio 20. In de nieuwe versie zit de optie om de boost mode uit en aan te zetten.
Volgens mij is Boxmore niet het merk. De foto’s in je link laten Audison speakers zien en een Mosconi versterker.
Ik ben zelf bezig met Steg speakers en een Audio Fischer Match DSP/ versterker.
viewtopic.php?f=27&t=91938
- Mercedes-Benz: Mercedes c w205
- Specialisatie: monteur
Een goede upgrade is een tweeter bij plaatsen voor in
En dan een ander filter monteren voor de middentoner
En ervoor zorgen dat de middentoner goed wordt ingebouwd en wordt gedempt .
De aansluiting van de middentoner op het deurpaneel is namelijk zeer slecht hij speelt namelijk tussen het paneel door in plaats van door het rooster.
Als je daar tijd en dempingmateriaal, en een paar goede tweeters aanschaft dat is echt een wereld van verschil.
De boxmore set is een samengestelde set uit zeer goede componenten hoor ,
De woofers zijn van audison 8” ivm de inbouw diepte .
En de mosconi versterker die bij de set zit is echt een aanwinst hoor
Dit is inderdaad het grootste probleem, dus dat heb ik eerst aangepakt, voordat ik de Focal set hebt geplaatst. Het is overigens maar een 1/2 uurtje extra werk deze aanpassing. Je kunt het beste de ruimte tussen het rooster (binnenkant) en het paneel waar de speaker op gemonteerd zit opvullen met rubber of schuim. Met als doel dat de luidspreker nu luchtdicht het geluid door het rooster laat heen. I.p.v. een deel de deur in lekt.dregema schreef:Een goede upgrade is een tweeter bij plaatsen voor in
Een beetje demping achter de speaker daarna en je bent al een stuk verder.
Dat lukt heel eenvoudig hoor, ook zonder de panelen te verwijderen. Je kunt ze gewoon losdraaien met een tang en daarna de nieuwe erop. Desnoods met wat Loctite.SternGucker schreef:En als je toch de binnendeuren eraf haalt kun je gelijk de pinnetjes vervangen door aluminium.
Laatst gewijzigd door Oviiivo op 05 okt 2018 13:52, 1 keer totaal gewijzigd.
