Goedenavond allemaal,
Mijn w211 begon ineens koelvloeistof te lekken, dit bleek de waterpomp te zijn. Na deze vervangen te hebben (en de multiriem), slaat de grote koel ventilator niet meer aan...
Ik heb ook af en toe een melding in beeld "coolant visit workshop"
Het gekke is dat de temperatuur netjes tot 90 graden oploopt en niet warmer wordt. De airco doet het gewoon. De stekker van de ventilator zit gewoon netjes aangesloten.
Iemand een idee? Auto uitgelezen geeft melding:
Onderdeel M4/7 elektrisch aanzuigventilator en airco met geïntegreerde regeling.
Controleren Kortsluiting naar massa.
[w211] na vervangen waterpomp draait ventilator niet meer
- Operations
- Mercedes-Benz: Mercedes C350 [W204] Automaat
Mercedes C200 Kompressor (Automaat) W203 - 18-01-2016 tot 25-02-2016
Mercedes E320 CDI Avantgarde (Automaat) W211 - 25-02-2016 tot 24-07-2020
Mercedes C350 (Automaat) W204 - 24-07-2020 tot ....
R6 of V6 ?
- Operations
Ja want moest even kijken waar de koelvloeistof vandaan kwam en had voorheen ook geen melding.plorie schreef:R6, de enige echte
Weet je trouwens zeker dat 'ie het voor die reparatie wel deed?
- Designparts
is het systeem goed ontlucht ?
- Operations
Voor zover ik weet wel, van de week ontsnapte de laatste hoeveelheid lucht. Het koelvloeistof niveau daalde in een keer een klein stukje, het is (voor zover ik weet) normaal dat je in 2 keer moet bijvullen.Designparts schreef:is het systeem goed ontlucht ?
We hebben tijdens het bijvullen ook steeds de dop er even afgelaten om de lucht te laten ontsnappen.
Het koelvloeistof niveau is nu al een aantal dagen gelijk gebleven.
Zou dit geen relais / zekering probleem kunnen zijn?
- Operations
Hebben net even opnieuw uitgelezen hij geeft nu ook:
Error p2518
Onderdeel M4/7 elektrisch aanzuigventilator en airco met geïntegreerde regeling controleren. Steller meldt storing.
Temp sensor los gehaald dan valt temperatuur terug naar 0. Als we sensor weer inpluggen stijgt temperatuur weer tot 80/90. Dus dan lijkt mij dat de temp sensor gewoon werkt. Toch?
Error p2518
- Designparts
zou in ieder geval de overige bedrading nalopen .. en de thermostaat controleren.
- Operations
De bedrading waar zichtbaar hebben wij gecontroleerd. De thermostaat niet, die is wel pas 80.000 kilometer oud. Maar goed dat zegt niet altijd wat. Hoe kunnen we de thermostaat controleren?Designparts schreef:Iemand een idee? Auto uitgelezen geeft melding:
- Operations
Temperatuur van de auto loopt blijkbaar toch wel op. Heb daarvoor wel de auto een half uur stil staan laten draaien met de airco voluit en meteen daarna kwam ik in de file terecht. Toen viel mij op dat de temperatuur meter wel opliep (hoger dan 90 graden).
- Operations
Ja dat snap ik.... echter dit (ventilator) probleem heb ik nu al een paar dagen, dus ook alle warme dagen. En tot vandaag is de temperatuur meter niet 1 streepje omhoog gegaan... ik heb van de week ook al een uur in de file gestaan. (Okee airco niet vol, gewoon normaal toen)plorie schreef:Dat is logisch als de fan niet meedoet, stilstaand moet hij zelf 'rijwind' opwekken.
Dus ik was toch nog enigzins verbaasd vandaag toen de temperatuur ineens toch omhoog ging....had het na de eerste twee dagen min of meer "geaccepteerd" dat ventilator niet draaide maar temp toch 90 graden bleef.
- Operations
Na uitgelezen te hebben met star zijn wij nog niet veel verder.
Handmatig aansturen van de ventilator werkt ook niet.
Iemand enig idee wat een nieuwe ventilator kost? Als ik het Google komen er verschillende versies naar voren tussen de 180 en de 600 euro. Maar daarbij is niet duidelijk of het voor automaat incl. Trekhaak is.
Heb de dealer al gemaild maar die prijzen wordt ik meestal niet vrolijk van...
- Operations
Of heeft iemand toevallig nog een ventilator liggen?Operations schreef:Na uitgelezen te hebben met star zijn wij nog niet veel verder.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Begin eens met een onderdeelnummer te achterhalen en te plaatsen (of zoeken op Ebay/MP) ?
