Apple carplay
Borgmonster
26 jun 2018 16:34
pimbol schreef:hallo,
Ik heb een C180 Sport editie met Comand Online gekocht in november 2017, nu blijkt er volgens de dealer geen Apple Carplay in te zitten (connectors in armsteun geven alleen USB aan), is dit wel te activeren en zo ja wat kost dat ?
Hierboven staat dat je eens contact met Rambo (nee, niet die Rambo) contact zou kunnen opnemen:
Senorsam schreef:
adderoos schreef:Misschien wel leuk voor andere die ooit gaan zoeken op het forum dat TS vertel wat zijn oplossing is.
Een lid genaamd Rambo, bied zijn services aan voor het activeren van Car Play.
Simpeler en goedkoper dan het kopen van zo een module die en duurder is en die je na eenmaal gebruiken weer weg kan doen.
26 jun 2018 19:26
een 205 C-klasse heeft (net als een GLC en V) een andere headunit en die van voor modeljaar 2018 doen niets met apple carplay en doen dus ook niets met die activators
Hupsel
Mercedes-Benz: GLA Activity Edition AMG line
16 okt 2018 11:55
Mijn carplay werkt "opeens" niet meer... GLA uit 2017. Heeft een jaar prima gewerkt.
*Enige wat is veranderd is dat IOS is geupgrade (12.0.1)
*Carplay staat op automatisch starten
*Kabeltje is ook al vervangen.
Als ik de kabel aansluit laad de telefoon wel op, dus kabel werkt.
Met mijn spraakknop kan ik ook Siri gewoon aanroepen
Alleen mijn Carplay wordt niet meer geactiveerd...
Iemand een idee?
Archie1971
Mercedes-Benz: A160 W176
23 okt 2018 20:20
Heb je al een oplossing gevonden voor de storing? Ik heb sinds vandaag dezelfde storing. Andere kabels geprobeerd, auto uit en weer aangezet en de iPhone een reset gegeven. Heb jij CarPlay af fabriek of via een Dongen geïnstalleerd?
Groet Arjan
Hupsel
24 okt 2018 09:16
Archie1971 schreef:Heb je al een oplossing gevonden voor de storing? Ik heb sinds vandaag dezelfde storing. Andere kabels geprobeerd, auto uit en weer aangezet en de iPhone een reset gegeven. Heb jij CarPlay af fabriek of via een Dongen geïnstalleerd?
Groet Arjan
Hi Arjan,
Nee, ik heb dit probleem nog niet getackled. Ik heb Carplay achteraf door Rambo laten activeren en dat werkte dus perfect. Aangezien de Carplay optie nog steeds beschikbaar is in mijn TEL menu en er niks aan de auto is veranderd vermoed ik toch dat het aan mijn telefoon ligt i.c.m. de iOS upgrade van een tijd geleden. Al werkt de telefoon van mijn colllega (zelfde iOS) ook niet
https://support.apple.com/nl-nl/HT205634 heb ik ook geprobeerd
Wat ook apart is is dat de 'standaard' Mercedes bent apps + Internetradio optie niet meer werken. Dus mijn telefoon lijkt gewoon geen internet toegang van een extern apparaat meer toe te staan. Ik heb hier verder nog niet naar gekeken.
Ook geeft (met een nieuwe) kabel soms een melding op mijn telefoon dat Dit accessoire mogelijk niet wordt ondersteund, zie foto's van de meldingen:
https://www.dropbox.com/s/fn38fl0r8vzjk ... 0.png?dl=0
Ik merk nu net dat mijn "Persoonlijke hotspot" niet aan wil, wellicht dat dat gerelateerd is...(was het niet, maar is opgelost door alle netwerkinstallingen op mijn tel te herstellen naar fabrieksettings)
Hupsel
25 okt 2018 10:07
SOLVED: geen idee wat er voorheen aan de hand was, maar met kabel nr 3 (officiele Apple kabel) werkt het opeens wel weer...
