Allen,
sinds een paar dagen heb ik last dat mijn wagen (W204 - bouwjaar 2013)) bij het starten van de motor de melding weergeeft "koelvloeistof bijvullen". Dit doet hij wel niet altijd, soms wel en soms weer niet.
Na een kilometer te rijden is deze melding ook weer weg, verder geen last meer van dus.
Was in eerste instantie koelvloeistof gaan bijhalen om dit bij te vullen maar het reservoir zit nog vol. Aan te weinig kan het dus al niet liggen.
Vooraleer ik onmiddellijk naar de dealer ga om dit probleem aan te kaarten dacht ik hier eerst te horen of er nog mensen zijn die dit voorgehad hebben en dus misschien al een mogelijke oplossing weten.
Met vriendelijke groet,
Papui
Koelvloeistof bijvullen (W204)
- gerardwb
Wat voor een uitvoering benzine /diesel , als het een diesel is en een om651 zou ik naar de waterpomp kijken die gaan dikwijls lekken.Anders het brandstoffilterhuis ,daar is een modificatie versie voor gekomen.
- Robbie_C180
- Mercedes-Benz: W204 C180 CGI Avantgarde 2012
- Specialisatie: Genieten van mijn W204 ;-)
Ongeveer jaar geleden ook zelfde melding, direct naar dealer gereden.
Die hebben auto op brug gezet. Geen bijzonderheden gevonden (visueel). wat koelvloeistof bijgevuld en ik kon weer vertrekken (zonder "uurtje - factuurtje"
Moest wel even de eerste dagen mijn aandacht eraan geven.
Melding nooit meer op zien komen.
My Benz is my Temple
Deze melding had ik een anderhalf jaar geleden ook al. De wagen zat toen nog onder garantie dus ben ik toen naar de garage geweest. Ze zagen niks buiten een minieme lekkage aan de waterpomp. Deze hebben ze toen ook vervangen zonder problemen.
Toen moest ik het ook even in het oog houden maar geen problemen meer mee gehad. Tot nu dus.
Het is trouwens een Diesel.
- handyman762
- Mercedes-Benz: 2018 w205 C180 Amg Line
Ook hier jaar of 2 geleden de melding. Door dealer iets bijgevuld en nooit meer melding gehad.
Gewoon een klein beetje bijvullen. Koud net te laag en je lampje gaat aan
Hier is een stille recall van geweest. Ik heb twee C klassen gehad met een OM651.
Beide zelfde probleem. Kan worden gefikst.
Ben blij dat ik me niet al teveel zorgen moet maken momenteel. Morgen dan een klein beetje vloeistof bijgieten en dan bij de volgende onderhoudsbeurt maar eens vragen aan de dealer wat ermee gedaan dient te worden.
Dank jullie wel voor de hulp!
Mijne is eigenlijk ook een S204 in plaats van een W204 maar ik veronderstel dat hier dezelfde blokken in zitten. My mistake!
Mijn waterpomp is ook al vervangen geweest onder garantie en dat ging anderhalf jaar goed, tot nu dus. Maar we vullen vandaag een beetje bij en we zien dan weer even verder.
- Mercedes-Benz: C klasse c180 break (S204)
- Specialisatie: Luchtvaart technieken
Ik heb dit weekend mijn waterpomp vervangen , 3de maal op 135000km van mijn c180 2.2 diesel 2012 . Er zijn in totaal 5 series van pompen ondertussen , de laatste modif is van 2015. Deze heb ik nu geplaatst en heeft een aluminium pomphuis, de 2 vorige waren van kunststof.
- C58BE6BF-3DC1-48D3-BB98-44520EBF5A32.jpeg (328.73 KiB) 16597 keer bekeken
- 39B7BDF0-7AE2-4A46-A788-ACA961A6E281.jpeg (323.39 KiB) 16597 keer bekeken
- C4561BD9-6127-4F09-8EB6-9C4C67B32B9A.jpeg (328.43 KiB) 16597 keer bekeken
- 526465E1-8B1B-4816-A8F7-B861AEC720A8.jpeg (314.63 KiB) 16597 keer bekeken
Gevoelsmatig op het randje, maar even een topic afstoffen.
Heb ook regelmatig deze melding. Nu denk ik dat ik het heb kunnen herleiden aan de combinatie van (relatieve) kou en het feit dat de auto met 2 wielen op de stoep staat;
Als het koud is en de auto staat met de linker wielen op de stoep heb ik deze melding. Met de neus de andere kant op (dus rechter wielen op de stoep) heb ik de melding niet.
Wanneer het in de ochtend niet zo koud is heb ik het idee dat ik de melding helemaal niet heb.
Is hier iets aan te doen of is het een gevolg van een kleine marge op de hoeveelheid koelvloeistof?
(Gaat hier om een W204 C180 Kompressor trouwens)
