Hallo iedereen
Ik heb een vreemde bug met mijn Comand online. (W205 model)
Het probleem is het volgende:
Sinds de aankoop van een nieuwe phone van ons aller gekend fruitig merk, herconnecteert deze om de ongeveer 5 minuten met de comand online.
Alles functies werken wel, zoals telefoonboek raadplegen, bellen, enz... maar de verbinding valt altijd even weg en daarna is die er opnieuw, er komt dan ook telkens een melding op het scherm dat die opnieuw verbonden is.
Als je aan het bellen bent verbreekt de verbinding echter niet.
Ik heb al aan het zoeken geweest waar het kan aan liggen, ik vermoed eigenlijk aan de telefoon en niet aan de comand online.
Ik heb de GSM al meermaals uit het systeem verwijderd, ik heb phone al herstart, bluetooth aan en uit gezet.
Eveneens is deze aan de Me Connect verbonden, daar heb ik deze ook uit verwijderd maar dat bracht geen soelaas.
Verder heb ik gelezen dat de podcast app een oorzaak kon zijn, deze zou blijkbaar onthouden als deze via een bluetooth device verbinding heeft gemaakt en dan zou die telkens de radio willen overnemen met verbindingsproblemen als gevolg. Mits je deze app niet kan verwijderen, heb ik deze inactief gezet maar ook dat brengt geen soelaas.
Heeft iemand nog dit probleem? Indien ja, zijn er oplossingen voor? Want die pop-up op het scherm is eigenlijk best vervelend.
Gr BenzPet
Comand online bluetooth issue
Die waar iemand al een hap uit genomen heeft, maar waarvan ze dan net doen alsof het het blaadje is...BenzPet schreef:Ik dacht dat het fruitig merk duidelijk genoeg zou zijn, maar het is degene met appeltje.
PS... Het nummer (of Romeinse cijfer) erbij geeft vast meer duidelijkheid bij "de kenners".
- Sneaky Pete
Hier iemand op een Engels forum met hetzelfde probleem.
Wel een mogelijke oorzaak maar geen oplossing.
http://forums.mercedesclub.org.uk/index ... ms.165321/
Bedankt voor de tip, het is inderdaad hetzelfde probleem dat ze omschrijven, wel bizar dat het aan 1 model van toestel kan liggen terwijl de software op alle toestellen hetzelfde draait. Dat Bluetooth 5.0 een spelbreker kan zijn is wel mogelijk natuurlijk.
Ik hoop dat in de toekomst met enige software updates dit van de baan zal zijn. Uiteindelijk kan ik alles nog wel gebruiken, maar het aan en uit gaan van de connectie, en dan vooral de pop-up op je scherm is vervelend. Zonder die pop-up had ik het waarschijnlijk zelfs nog niet gemerkt gehad.
Bij een volgend onderhoud bij Mercedes ga ik wel navragen of de Comand een software update heeft, misschien wordt het probleem zo ook opgelost.
Andere tips and tricks zijn altijd welkom.
Gr BenzPet
Gr BenzPet
Hier hetzelfde probleem. Ik heb een IPhone 7 en het lijkt gebeurd te zijn na de iOS 11 update.BenzPet schreef:Bedankt voor de tip, het is inderdaad hetzelfde probleem dat ze omschrijven, wel bizar dat het aan 1 model van toestel kan liggen terwijl de software op alle toestellen hetzelfde draait.
Gr BenzPet
Probleem is opgelost, sinds de laatste IOS update vorige week is het euvel verdwenen.
Ook dit was dus 1 van de gekende IOS 11 issues.
Blij dat ik, en hopelijk ook de anderen die dit probleem hadden, nu weer verder kunnen.
Gr BenzPet
Gr BenzPet
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
Zo na bijna een jaar deze even wakker schudden.
Ik zit continu met het zelfde probleem bij mijn w205 c180 uit 2014. Echter is dit met een Samsung s8. Dit probleem heb ik al heel lang en begin mij er nu aan te storen.
Laats was er een nieuwe software update van de telefoon en is vandaag mijn wagen weer helemaal up to date gebracht.
Kaart, comand, motor en versnellingsbak updates laten uitvoeren.
En alles uitlaten lezen. Uiteraard is dit bij de dealer gedaan met het juiste apparatuur. Geen storingen gevonden.
Ik had gehoopt dat het probleem nu wel weg zou zijn maar helaas.
Het comand systeem blijft om de paar minuten een melding zien dat hij verbonden is.
Dit komt omdat hij echt de verbinding kwijt is en daarom op nieuw verbind.
Kan iemand mij hier meer over vertellen?
Of mij kunnen helpen om in de goede richting te komen voor een oplossing.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
wat heeft deze geintje gekost (het updaten van alles)?rgcintveld schreef:Zo na bijna een jaar deze even wakker schudden.
De comand en de kaart koste €200,- ex btw. Volgens de dealer heb ik een duurdere versie van comand. Weet ook niet precies wat dat in hou.
De motor en versnellingsbak waren €100,- excl btw.
Weet zo even niet of er korting was omdat ik ook gelijk een a9 onderhoud uit liet voeren.
W222 S500e
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Heb je deze oplossing al eens gezien?
viewtopic.php?f=46&t=83512&p=814299&hil ... pp#p814299
Die verwijst naar deze app https://play.google.com/store/apps/deta ... irmc&hl=nl
Daarmee kun je je bluetooth profiel kennelijk aanpassen / terugzetten naar een lagere versie die wel connect met de auto
Hij werkt alleen niet lekker met Android 8
Dank je wel voor de tip! Ik ga kijken of dit een oplossing is.mr. Michel schreef:Heb je deze oplossing al eens gezien?
Uiteraard zal ik mijn bevindingen hier delen
W222 S500e
