Hoi allemaal,ben van plan om winterbanden aan te schaffen,heb besloten om een goede set met lm velgen op het net te zoeken. Er is vrij veel aanbod gelukkig maar ben ik gebonden aan mijn inch maat ivm storingen?heb er nu een amg breedset op liggen vooras 225-40-18 achteras 245-30-18.
Groetjes
W204 winterbanden vraagje.
Nee, als je een andere set banden met velgen zoekt ben je niet zozeer gebonden aan 18 inch.
225/45-17 zou kunnen, maar ook 205/55-16 is een optie. Het gaat er uiteindelijk om dat je rolomtrek niet teveel afwijkt.
Groet,
Pieter
Pieter
Nee want dat corrigeer je met een hogere wang, rolomtrek blijft dus gelijk. 16 inch zal door de hogere wang ook comfortabeler zijn dan 18 inch en in sneeuw of ijs vinden mensen een smallere band vaak aan te raden ivm een hogere druk per vierkante cm.
Groet,
Pieter
Pieter
- S_W204
Hier een lijstje met combinaties voor de W204. Icm motor en de voetnoten zie je zo hoe en wat.
- Velg+wielcombinatie Typ204Limousine.pdf
- (476.73 KiB) 279 keer gedownload
Snel schreef:Nee, als je een andere set banden met velgen zoekt ben je niet zozeer gebonden aan 18 inch.
Wel even in de gaten houden hoe veel ruimte je hebt met je remklauwen. Kleiner dan 17 inch gaat bij me auto er echt niet op passen.
Gr Roy
- handyman762
- Mercedes-Benz: 2018 w205 C180 Amg Line
Yep. 16 inch is minimaal wat erop past. Mijn winterset is ook 16 inch.
Beetje te kort door de bocht.... dit is wel afhankelijk van welke remmen en welke motorisering je hebt. Maar bij lichtere motoren en zonder AMG-pakket zal 16 inch kunnen.handyman762 schreef:Yep. 16 inch is minimaal wat erop past.
Groet,
Pieter
Pieter
- Mercedes-Benz: c180 CDI amg (w204) 2012
Hallo, ik ben in het bezit van velgen 7,5J x17 / 8,5Jx17 en een set van 7,5Jx18 / 8,5Jx18 mijn vraag is nu op welke velgen kan (mag ) ik nu winterbanden plaatsen? Omdat op het doctument (zie bijlage) staat dat enkel op 18" zou mogen.
Bedankt voor de hulp alvast.
Groetjes.
Groetjes.
- (476.73 KiB) 82 keer gedownload
- Sneaky Pete
Ik kan er overheen kijken,maar waar zie jij dat staan dan??pignanelli schreef: ↑19 okt 2020 14:23 Hallo, ik ben in het bezit van velgen 7,5J x17 / 8,5Jx17 en een set van 7,5Jx18 / 8,5Jx18 mijn vraag is nu op welke velgen kan (mag ) ik nu winterbanden plaatsen? Omdat op het doctument (zie bijlage) staat dat enkel op 18" zou mogen.
Groetjes.
