Het wil mij niet lukken om via de bordcomputer (SLK R171) de olie te pijlen
De bordcomputer gaat niet verder dan op de foto te zien is.
Ik heb alle instructies uit het instructieboekje meermaals opgevolgd
Wie weet wat de mogelijke oorzaak hiervan kan zijn
Olie peilen
Sensor stuk ......
Olie pijl je niet, olie peil je Daarover ging de opmerking van Plorie dan ook denk ik.
Probeer het eens nadat de wagen een half uur stilgestaan heeft - de computer peilt geen olie als je de motor net stil gelegd hebt omdat je dan geen correcte meting kan hebben.
Als je olie via je KI wil PEILEN, is er een wachttijd, zeker als je de motor net uitgezet hebt, voor een goede bepalingRensjeSLK schreef:Dat klopt plorie
Maar verder kom ik niet, als ik verder wil, kom ik weer bij basis instelling terecht
van het oliepeil. Omdat jouw KI in deze stand blijft hangen is er ergens een verstoring in het signaal.
De peilsensor zou bijvoorbeeld stuk kunnen zijn, dit is uit te lezen met MB uitleesapparatuur.
De boordcomputer hoeft geen fout aan te geven... Sensor kan gewoon defect zijn zonder een fout te geven.
Je zou dit ook nog eens kunnen proberen, weet niet of je dit al gedaan hebt?benzkepower schreef:Olie pijl je niet, olie peil je Daarover ging de opmerking van Plorie dan ook denk ik.
En wat was nou het probleem RensjeSLK>? Toch de sensor kapot? Heb namelijk precies hetzelfde probleem, dus ben eigenlijk benieuwd hoe je dit opgelost hebt.
