Allen,
Ik heb een probleempje met de W220.
De gordel van de bijrijder is geblokkeerd.
Hoe kan ik deze het beste los maken zonder geweld?
W220 gordel bijrijder vast
- denman1710
Waarschijnlijk al gedaan maar je weet nooit....
Als er hoogteverstelling op zit deze op de laagste stand zetten dan krijg je iets meer ruimte
en misschien komt de blokkering dan los.
Anders zit er weinig anders op dan het paneel losmaken zodat je bij het oprolmechanisme
kan komen. Uit ervaring in het verleden vond ik het makkelijker werken zonder bijrijdersstoel
in de auto....
Edit : controleer ook even hoe de gordelspanner werkt bij deze voor je gaat demonteren
in de auto....
- denman1710
Onderdeelnummer : A 220 860 24 85 8J17
Heb je ‘m al gedemonteerd ?
- denman1710
Cornelis schreef:Heb je ‘m al gedemonteerd ?
Nope, staat op de gesp. Gordel staat strak gespannen
Zit vast in gordelhouder ?
- denman1710
Hij staat strak opgespannen in de B-stijl en stoel.
Iemand een uitleg hoe de bekleding te verwijderen en de gordel te demonteren?
Is de rails van die stoel niet, net zo makkelijk als bij de 211, los te schroeven van de bodem met
4 “verkeerdom” torx boutjes zodat je ruimte krijgt ?
Weet niet hoe het bij een Benz zit maar bij veel auto’s zit de gordelhouder met een bout aan de stoel
vast.
vast.
Laatst gewijzigd door Cornelis op 14 okt 2017 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
- denman1710
Hij zit met 1 bout in de stoel. Er is geen rail
Met de rails bedoel ik de stoel rails waarin hij glijdt om te verstellen. Als je de stoel los hebt van de bodem heb je ruimte...
- denman1710
Ah zo...... Ik ga morgen proberen, maar er zoveel op en aan die stoelen..... Ik wilde kijken of ik de B stijl kaal kan maken en dan het mechanisme kan redden.
De B stijl zit met klips vast, kan ik die open "buigen"?
Die B stijl kom je volgens mij slecht bij zolang de stoel erin staat. Als de stoel los is van de bodem heb je misschien
al genoeg speling zodat de gordel weer losklikt als je de stoel iets kantelt of optilt
- denman1710
Oke ga ik morgen mee verder hoop ik. Ik heb er inmiddels wel weer een cm of 10 rek in, dus staat niet meer super strak
- denman1710
Mijn W220 heeft een zelf herstellend vermogen. Na een nacht "rust" doet de gordel het weer uitstekend.... Gisteravond tot laat aan het pielen geweest, maar geen verdere beweging kunnen realiseren en tegen het eind van de ochtend toen ik ermee aan de slag wilde.... Eureka! Fixed by itselfs
