automaatbak met issues C sportcoupe. (cl203)
Restantos
Mercedes-Benz: Cl203 sportcoupe
01 okt 2017 15:55
Hallo iedereen.
Ik rijdt in een Mercedes C200 sportcoupe van het bouwjaar 2002. (Cl203)
Sinds kort happert mijn automaatbak.
1. staat op zijn S stand en krijg hem niet meer naar zijn W
2. soms schakelt hij niet verder als zijn 1.
3. krijg steeds vaker geen tekentjes op het schermpje, dus de vakjes waarin aangegeven wordt in welke versnelling de auto staat blijft leeg.
4.wanneer de auto in zijn D versnelling staat krijg ik hem niet meer in zijn P of R. hij blokkeert dan bij de N. hiervoor moet ik de motor afzetten, terug schakelen naar P, auto starten en dan in de R zetten.
5. sinds de moeilijkheden met de automaatbak zijn begonnen doet
en af en toe schakelt hij wel weer gewoon. soms moet ik hiervoor een aantal keer de motor afzetten.
Ik heb de auto uit laten lezen en er kwamen 2 foutcodes uit. die heb ik even niet bij de hand. zal ik hier later aan toevoegen.
De garage vertelde dat het waarschijnlijk is dat het aan de pook ligt. de automaat bak weet niet meer precies in welke versnelling hij staat.
nou kan ik via via een gebruikte automaatbak kopen met 6 maanden garantie. is dit het waard? en zullen dit het euvel op lossen ?
Ook kan ik een andere bak kopen met 12 maanden garantie maar die komt uit een E klasse. volgens de garage die deze verkoopt zou deze moeten passen maar ik heb hier mijn twijfels bij. iemand enig idee??
Iemand hier ervaring mee? tips of trucs zijn ook van harte welkom.
alvast bedankt,
Groetjes AD
Sam Oudshoorn
Specialisatie: Versnellingsbakken
03 okt 2017 13:12
Dag AD,
Ik zou je willen adviseren om een goede diagnose uit te laten voeren om uit te sluiten in wel component het zit.
Daarnaast wat is de km stand die de auto gedraaid heeft?
Wat voor foutcodes heb je?
03 okt 2017 13:16
Wat moet je met een andere automaat als de foutcodes door de pookeenheid veroorzaakt worden? 8-)
Robinth
15 okt 2018 15:50
Heb net hetzelfde probleem.. Zat het probleem effectief in de hendel? Heb al tevergeefs de dichting aan de stekker laten vernieuwen.
splunder
Forum Held
Mercedes-Benz: S211 220cdi
15 okt 2018 21:32
TS is na 2 oktober 2017 niet meer op het forum geweest. PB sturen?
