Ik heb een Mercedes A klasse uit 08/2013.
Ik heb nu 71300 op de teller en ik krijg na een paar km de melding Pre safe functie beperkt beschikbaar.
Er gaan 2 oranje waarschuwingslampjes branden. (Onder andere esp)
Na het uitlezen bij de dealer, heb ik het gaspedaal vervangen, maar de melding komt weer terug. Tevens gaat de auto over naar een soort noodloop..
De auto is gechiptuned.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn, of iemand hier ervaring mee?
W176 Pre safe functie beperkt beschikbaar
- Arjen
Allereerst welkom op het forum.
Zelf geen ervaring, en geen "harde data" als "bewijs", maar als je zoekt op "Mercedes W176 Ausfall Pre-Safe" dan lijken de meest waarschijnlijke oorzaken (volgorde van meest waarschijnlijk naar minder) te zijn:
- Gaspedaal (heb je al laten vervangen);
- Stekkerverbindingen/contactjes van het motormanagement (dienen vervangen te worden; schijnen te oxideren);
- Probleem met het start/stop systeem (onduidelijk of dit softwarematig is, of alleen een gevolg van bovenstaande 2 problemen);
- Software-update motormanagement is nog niet doorgevoerd;
- Kritieke toestand van de accu.
Er zijn vrij veel triggers die die melding kunnen geven volgens mij. Ook airbags/gordels/gordelspanners kunnen daar nog voor zorgen volgens mij. Ik zou toch weer uit lezen.
En is de melding direct terug gekomen? Dient het gaspedaal nog "ingeleerd" te worden (geen idee eigenlijk of dat dient te gebeuren bij een gaspedaal, misschien dat een van de dealer medewerkers daar wat op kunnen zeggen).
Ik kan aan het lijstje nog toevoegen:
- Vervuilde radar (veel vliegjes etc)
- veel electromagnetische storing (ik heb er rond de middengolf zender in flevoland vrijwel altijd even last van)
- zware regenval
Er is overigens een update voor die het probleem minder maakt. Dus niet het motormanagement maar de firmware voor dit systeem zelf.
- zware regenval
Afgelopen week heb ik 3 keer de melding "PRE-SAFE functie beperkt beschikbaar, zie handleiding" ook gekregen.
Auto valt dan niet uit, maar je kan geen gas meer geven. Na een herstart werkt alles weer.
Ik heb zelf een Mercedes CLA 200.
Naar de dealer geweest waar ik de auto heb ik gekocht (Renova Etten-Leur).
Ze hebben de GASKLEPHUIS vervangen en de probleem is verholpen.
(waarschijnlijk zou je dus kunnen proberen om de huidige gashuisklep schoon te maken, misschien lost dat het probleem op.)
Laatst gewijzigd door Delgormo op 19 jul 2019 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
in jouw geval is de pre-safe meldig een gevolg van een ander (motorgerelateerd) probleem...dat is appels met peren vergelijkenDelgormo schreef:Afgelopen week heb ik 3 keer de melding "PRE-SAFE functie beperkt beschikbaar, zie handleiding" ook gekregen.
- Atweehonderdvijftig
- Mercedes-Benz: W176 / A 250
Hoi,
Toevallig nog andere mensen die hier last van hebben gehad en opgelost?
Heb deze melding vanochtend gekregen. Het duikt op daarna gaat het weg. Melding knippert ook soms. Alsof er een contact niet helemaal goed is of zo..
Edit: heb ff de neus (ster logo) waar de radar achter verstopt zit, schoongemaakt. Bij terugweg van werk naar huis is er geen foutmelding geweest.
Vreemd.
Vreemd.
- Ernie_4_you
- Mercedes-Benz: Van W202 C220 via W169 A150 naar W176 A180 CDI
Sorry voor het omhoog kicken van dit topic, maar ik heb precies dezelfde fout.
(W176 -- A-class diesel -- 105000 km)
Bij mij valt ook eerst de toerental-meter even uit, en krijgt dan de beep met "Pre safe functie beperkt beschikbaar" met de ESP en het algemene waarschuwingslampje. Ook daarna beperkt in vermogen. Tips nog altijd welkom... maandag laat ik de garage er even naar kijken.
Mijn eerste A had daar ook wel eens hinder van, vooral op een bepaalde plaats op een toerit van de snelweg.
De auto is uitgelezen en daar is nooit wat van gevonden, tot 2x toe gebeurd.
Het was in beide gevallen op te lossen door het contact uit te doen, sleutel eruit, deur open en daarna, starten en verder rijden.
Mogelijk dat een vreemd omgevings signal de oorzaak was, misschien is dat ook het geval en gebeurd het op de zelfde locatie.
- Mercedes-Benz: A180 2013 w186
- Specialisatie: Security
Ik heb dit ook maar ik mocht willen dat het een vreemd omgevings signaal was...
Tevens heb ik ook dat mijn auto niet start en de sleutel vaak geen contact maakt waardoor ik hem draai en alle lampjes aangaan maar de motor niet aangaat.
Uitlezen geeft die niks aan
Accu is vervangen
Accu is vervangen
Ik heb dit met mijn w246 ook gehad in het begin toen ik de auto kocht, kreeg die melding op de meest willekeurige momenten. Uitlezen leverde niks op, uiteindelijk bleek dat de sensor achter de ster net niet helemaal lekker in zn houder zat geklikt. Scheen wel vaker voor te komen. Na het opnieuw correct monteren van semsor + ster was het probleem opgelost, heb er ook nooit geen last meer van gehad.
dat kan niet...met uitlezen moet er wat worden aangegeven - en als dat geen opgeslagen of actuele fouten zijn dan wordt er nog steeds van alles bij de diverse werkeleijke waarden aangegeven waarmee men verder moet komen qua diagnose (en diagnose stellen staat niet gelijk aan fouten uitlezen)
Ik heb een c250 waar ik dit bericht ook krijg maar dan werkt de distronic, stuurassist, dodehoekdetectie, botswaarschuwing niet meer. Iemand nog een idee hierover of heeft iemand ook last hiervan. Ben nog niet naar de dealer geweest
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Welkom op het forum
Begin met de auto te laten uitlezen.
Wanneer de auto nog garantie heeft bij de dealer maar in elk geval bij iemand met een MB stardiagnose.
Mijn Vito w447 heeft dit ook,bij temperaturen onder de 4 graden komt op men dashboard collision werkt niet,dan schiet dat geel autotje dat esp uitvalt en dan motorlampje en met dit alles ool nog eens limp modus,als het buiten warmer is dan 5 graden heb ik dit niet...Als de temperatuur buiten onder de 4 graden is heb ik dit probleem,telkens opnieuw starten tot de motor 55 graden is dan is het ook weg.Staat al 2,5 weken bij Mercedes.Niks uit te lezen,nu ecu in diepvries gelegt en geprobeerd en ook geen oplossing,gaspedaalsensor ok zegt hij.Moet wel zeggen als het onder de 4 graden is en laat stationair draaien geen probleem,pomp ik 3x op het gaspedaal dan is het zover.Ik heb ook webasto verwarming op de Vito w447 116cdi en na 2 dagen de bus stilstaat in de koude werkt die niet,slaat af wegens te lage accuspanning,batterij is ok zeggen ze.Heb de bus pas gekocht met 8500km van 2020 en nig 5 maabd garantie.Groeten,LucMBenzNL schreef: ↑12 mei 2021 13:19dat kan niet...met uitlezen moet er wat worden aangegeven - en als dat geen opgeslagen of actuele fouten zijn dan wordt er nog steeds van alles bij de diverse werkeleijke waarden aangegeven waarmee men verder moet komen qua diagnose (en diagnose stellen staat niet gelijk aan fouten uitlezen)
