aircoprobleem w126
Forumregels
wploeg
Mercedes-Benz: W126 500 sel,1986
aircoprobleem w126
Berichtdoor wploeg » 25 aug 2017 15:15
ik heb een probleem met mijn airco(climate control).bij koude motor draait de aircopomp goed en koelt goed,maar na enkele minuten stop de pomp. na een tijd stilstaan en als alles weer afgekoeld is weer net zo.net of hij in een beveiliging slaat.pomp,droger en 2 druksensoren op de droger zijn nieuw.systeem is opnieuw gevuld.heeft het drie weken probleemloos gedaan.ik heb de aansturing(toetsenbediening) en het relais al uitgewisseld,zekeringen zijn goed.nu loop ik een beetje vast.
zal toch 1 van de nieuwe druksensoren stuk zijn op de droger?onder het dashboard tegen het stuurkolom schijnt ook nog een sensor te zitten alleen kan ik deze niet vinden(weet ook niet hoe deze er uit ziet).het gaat om een w126 type 2, 500 sel bouwjaar 1986
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
Re: aircoprobleem w126
Berichtdoor Jeroen » 25 aug 2017 15:59
De electronica van de climate control (achter de drukknoppen) kan er behoorlijk van opknappen wanneer je de soldeer opnieuw laat vloeien. Heb ik indertijd ook bij de mijne gedaan. En bedenk dat het systeem niet op het nieuwere koudemiddel gebouwd is.
wploeg
Berichtdoor wploeg » 25 aug 2017 18:17
elektronica in het paneel is goed dit is getest.systeem is omgebouwd.
Henny S500
Mercedes-Benz: W245 B200 Turbo
Specialisatie: Hobby sleutelen aan auto's
Berichtdoor Henny S500 » 26 aug 2017 12:28
Meestal duid dit op te weinig gas in het systeem, zolang het gas nog "koud" is werkt de airco nog wel maar zodra het systeem opwarmt gaat deze er op een van de druksensoren uit.
Zodra het gas weer redelijk afgekoeld is gaat de airco weer even aan, totdat het gas weer opwarmt
Misschien toch maar even terug gaan naar degene die de airco gevuld heeft om te controleren of er ergens toch nog een heel klein lekje inzit en ja nieuwe lage en hoge druksensoren zouden geen storing mogen geven maar ook nieuwe onderdelen zijn heel soms niet in orde
Het verlangen is soms fijner als het bezit
Fuseekogel
Mercedes-Benz: W211 200CDI '08
Berichtdoor Fuseekogel » 26 aug 2017 14:56
Ik zag laatst een filmpje van iemand die een soortgelijk probleem had, na het schoonmaken van de condensor met een waterslang, borstel en wat reiniger was het probleem verholpen.
Of het dat is weet ik niet, proberen kost niks!
Henny S500
Berichtdoor Henny S500 » 26 aug 2017 18:42
Fuseekogel schreef:Ik zag laatst een filmpje van iemand die een soortgelijk probleem had, na het schoonmaken van de condensor met een waterslang, borstel en wat reiniger was het probleem verholpen.
Ja dat kan natuurlijk ook de oorzaak zijn, de leeftijd van de condensor speel hierin ook een rol deze raken vaak iets poreus op de lange duur en de koelvin? staat deze ook gekoppeld aan de temperatuur van de condensor ?
ik weet niet hoe dat bij een W126 is maar als dit zo is kan hier ook de storing in zitten
Berichtdoor plorie » 26 aug 2017 19:07
Het punt zal dan zijn dat het systeem zijn warmte niet kwijt kan door vervuiling van de condensor.
Logboek S320 en A160.
wploeg
Berichtdoor wploeg » 27 aug 2017 10:15
ik zal hem maar even naar de aircoman brengen.
wploeg
Berichtdoor wploeg » 31 aug 2017 15:55
probleem was de sensor op het termostaathuis voor de koelfan.deze vervangen en het probleem is na lang zoeken weer opgelost.
pvdl79
Mercedes-Benz: W126 560SEC 1986 Ford Fiesta ST '05, Ducati 748S
Berichtdoor pvdl79 » 20 sep 2017 13:56
Mag ik vragen welke airco man dit is?
Mijn airco doet het niet meer maar ik heb nog het oude R12 erin zitten. Ik dacht ik laat hem ombouwen, maar degene die dat wilde doen zei dat het moeilijker en duurder was dan hij dacht. Zou me waarschijnlijk 1000,- gaan kosten.
Groetjes, patrick
Mercedes 560 SEC 1986
ElGriffo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: W168 A160 S203 C-180K Aut W210 E55AMG (gesloopt . 560SEC, 560SEL 2x , 420SE 2x , 260SE,500SE, 420SE, 560SEC
Berichtdoor ElGriffo » 20 sep 2017 17:00
google eens op " aircobold "
die kan nog met de oude vloeistof overweg
Lid van de S-klasse Club
pvdl79
Berichtdoor pvdl79 » 21 sep 2017 08:18
ElGriffo schreef:google eens op " aircobold "
Dank, gevonden, vond een link naar een MP advertentie waar toevallig een recensie van de vader van 1 van mijn beste vrienden staat :D ga meteen contact opnemen met de beste man.
Groetjes, patrick
Maus2000
Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Berichtdoor Maus2000 » 21 sep 2017 09:40
Ombouwen (retrofitten) R12 is niet verstandig!! vul met een alternatief voor het oorspronkelijke koudemiddel.
Aircosystemen van old- en youngtimers van vóór 1995 die oorspronkelijk gevuld zijn met het inmiddels niet meer verkrijgbare R12 (Freon), kunnen gevuld worden met een vervanger voor R12. R437a (isceon mo49 plus). R437a is de beste vervanger voor R12 met dezelfde eigenschappen, en heeft zelfs betere koeleigenschappen.
ElGriffo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Berichtdoor ElGriffo » 21 sep 2017 11:14
Richard bolt heeft het alternatieve gas
pvdl79
Berichtdoor pvdl79 » 04 okt 2017 08:26
Heb contact opgenomen met Richard en vanaf 1-4-2018 ben ik van harte welkom om de Airco te laten vullen met R437A en dan te kijken of het daarmee klaar is of dat er meer aan de hand is.
ben benieuwd.
Groetjes, Patrick
