€ 1.049 incl btw + € 9,95 verzenden
https://www.te-taxiteile.com/mercedes-t ... -von-bosch
Let op: er zijn twee varianten. En het is een ruildeel. Als je de oude niet terugstuurt dan kost de pomp je dus € 119 meer.
[W211] SBC pomp vervangen/reviseren mogelijkheden?
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
splunder schreef:Maar hoe weet je zeker dat de sbc deze meldingen geeft?
De meldingen en ik weet inmiddels uit ervaring dat de combinatie van deze meldingen en geen remmen meer
veroorzaakt wordt door een defecte sbc pomp
chakib82 schreef:Nee Plorie, gewoon de nieuwe in de garage installeren.
Die garage moet dan wel DAS/Xentry oftwel Stardiagnose van MB hebben omdat de nieuwe SBC pomp
aangeleerd moet worden aan jouw auto naast ontluchten met ditzelfde systeem.
- mr. Michel
Nee hoor, er zijn kennelijk ook OBD scanners van andere merken die dat kunnen. Zie voor ontluchten het filmpje vanaf ongeveer 6:55. Die gebruikt een Foxwell apparaat.Cornelis schreef: Die garage moet dan wel DAS/Xentry oftwel Stardiagnose van MB hebben omdat de nieuwe SBC pomp
https://youtu.be/CCXlfeDAly4
mr. Michel schreef:Nee hoor, er zijn kennelijk ook OBD scanners van andere merken die dat kunnen. Zie voor ontluchten het filmpje vanaf ongeveer 6:55. Die gebruikt een Foxwell apparaat.Cornelis schreef: Die garage moet dan wel DAS/Xentry oftwel Stardiagnose van MB hebben omdat de nieuwe SBC pomp
Dat zou kunnen maar daarmee kan je de pomp niet aanleren
- mr. Michel
Rond 8m45 van het zelfde youtube verhaal zie je dat het activeren ook met de Foxwell scanner kanCornelis schreef:mr. Michel schreef:Nee hoor, er zijn kennelijk ook OBD scanners van andere merken die dat kunnen. Zie voor ontluchten het filmpje vanaf ongeveer 6:55. Die gebruikt een Foxwell apparaat.Cornelis schreef: Die garage moet dan wel DAS/Xentry oftwel Stardiagnose van MB hebben omdat de nieuwe SBC pomp
Die Bosch dingen zijn nu ook op de vrije markt beschikbaar, en aanleren hoeft toch niet via het wereldwijdeweb, dus grote kans dat dat inmiddels ook door andere apparaten kan.
Zou ipv Google zoeken op ebay.dechakib82 schreef:Hoi,
Ik heb met gekeken op Google en krijg bijna alleen maar 2ehands sbc.
Pomp kost rond de 800 euro nieuw en mss is het handig als je het zelf vervangt om de teller van de pomp te resetten.
mr. Michel schreef:Rond 8m45 van het zelfde youtube verhaal zie je dat het activeren ook met de Foxwell scanner kanCornelis schreef:mr. Michel schreef:Nee hoor, er zijn kennelijk ook OBD scanners van andere merken die dat kunnen. Zie voor ontluchten het filmpje vanaf ongeveer 6:55. Die gebruikt een Foxwell apparaat.Cornelis schreef: Die garage moet dan wel DAS/Xentry oftwel Stardiagnose van MB hebben omdat de nieuwe SBC pomp
In dit filmpje blijft de originele SBC pomp gewoon zitten !
De accumulator (een van de hoofdtaken van een hydrauliek accumulator, ook wel kortweg hydraulische accu genoemd, is het opslaan van een bepaalde hoeveelheid (hydrauliek)vloeistof onder druk en dit geheel of gedeeltelijk te ontladen wanneer dit benodigd is) wordt vervangen.
Het enige wat in dit filmpje dus te zien is, is dat de fout gewist wordt en de werking van de SBC pomp weer geactiveerd wordt
na vervangen van de accumulator, een stukje hardware van de sbc pomp.
Ik heb mijn SBC pomp de eerste keer laten reviseren en toen kreeg het de revisiebedrijf de pomp niet meer geactiveerd met universele apparatuur en dat is toen met Star/Xentry gedaan bij mijn specialist. Na een jaar bleek de (deel)revisie achteraf niet de oplossing en stond ik zonder remmen vanuit het niets.
Een nieuwe SBC pomp komt "blanco" en moet ingesteld/ingeleerd worden en dat is in dit filmpje niet aan de orde
- merak
- Specialisatie: ICT
De SBC is na 2005 eruit gehaald he? Wat is er in de plaats gekomen?
En misschien een lastige: Is het mogelijk om bij een prefacelift die upgrade toe te passen?
Bij mij doet SBC HOLD het niet. Heb geprobeerd via STAR connectie te maken maar hij maakt geen verbinding... (te lage spanning kleine accu misschien?)
Der. Die. DAS.
- mr. Michel
Onderwerp: W211 sbc pompmerak schreef:De SBC is na 2005 eruit gehaald he? Wat is er in de plaats gekomen?
Dus als je 211 na de zomer van 2004 is gemaakt (modeljaar 2005) dan heb je goede kans dat de functie dus niet aanwezig is.MBenzNL schreef:Hold is het vasthouden van de remmen wanneer je stil staat en het rempedaal een keer fors intrapt...dat zit op de 211 vanaf 03/2003.
Stop is het activeren van het automatisch remmen van de auto zodra je het gas los laat wat is bedoeld voor filerijden...je staat stil en drukt de tempomaat schakelaar naar boven om de Stop functie te activeren...de auto houdt de rem dan vast tot je gas geeft en begint vanzelf weer te remmen wanneer je het gas los laat (dit is alleen te gebruiken bij lage snelheden)...dit zat op de 211 van 03/2003 tot aan modeljaar 2005 en is er toen weer vanaf geknikkert omdat dat teveel remblokken verslond.
ABR is "beter" als SBC wat dan ook meteen de reden is waarom SBC is vervangen voor ABR...er zit qua remmen weinig verschil in maar ABR heeft geen last van de bedrijfsuren zoals SBC dat heeft...SBC is alleen (tijdelijk) gebruikt in de 211 E, de 219 CLS en de 230 SL.
- S_W204
Als ik de post van MBenzNL goed lees is het alleen SBC Stop die eruit is gehaald, en is SBC Hold gebleven (en dat is waar merak naar opzoek is).mr. Michel schreef:Dus als je 211 na de zomer van 2004 is gemaakt (modeljaar 2005) dan heb je goede kans dat de functie dus niet aanwezig is.
