+ 71 pk en en + 130 Nm. En met 2.5 ton de berg op. Ik weet niet of de motor hiervoor gemaakt is....
Het gaat denk ik om een OM651 motor?
Kan mij zo voorstellen dat er afgezien van de grote van de turbo, het aantal turbo's en wellicht andere overige techniek (brandstofpomp?) er ook verschil kan zijn in toegepaste lagers drijfstangen en krukas. En wellicht andere kwaliteit zuigers? Bij de verschillende vermogens af fabriek.
Of is de OM651 in basis (onderblok, cilinderkop en distributie) altijd dezelfde motor en de rest aangepast aan het vermogen?
- Mercedes-Benz: W639 Viano Marco Polo 2.2CDI 2007
Dank u EricBenz.
Dit is de motor:
MC2 Engine OM 646 DE 22 LA 80 kW (109 hp) 3800 rpm
Nog meer detail vond ik hier (https://www.vindecoderz.com/EN/Mercedes-Benz):
M - engine: 646982 51 758098 646.982 OM 646 DE LA TURBO-DIESEL GA - Automatic : 722682 07 753720 722.682 W 5 A 380 AT 5-SPEED
Ook wat info: wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... 46_DE22_LA
Nog wat meer info over diverse componenten: http://australiancar.reviews/mercedesbe ... _OM648.php
Niet dat ik er iets uit kan opmaken.
W639 2.0 Marco Polo, bj 2009, 4matic, automaat
- Mercedes-Benz: Mercedes Benz C240 S202 12/2002
Heb mijn C220 CDI laten tunen bij HB-Tuning in Nieuw-Amsterdam.
Kostte 200 euro en de Mercedes is aanmerkelijk sneller, pakt heel goed op in lage toerentallen, is zuiniger, tenminste als je redelijk normaal rijdt....
Heb er drie jaar zonder problemen mee gereden en verkoop m nu.
Ik heb een E-klasse gekocht die ik binnenkort ook door hun laat tunen.
Eerst mijn startprobleem oplossen.....
De vermogenswinst van de C-klasse: Van 150 Pk naar ca 190 Pk en koppel van 340 naar ca 380 Nm.
De E-klasse wordt getuned van 204 tot ca 245 Pk en van 500 naar 575 Nm.
HB-tuning is betrouwbaar!!!
- Borgmonster
Zijn het nieuwe maximale vermogen en maximale koppel nu gemeten bij dezelfde oorspronkelijke toerental-waarden of bij hogere waarden?
In dat laatste geval heb je er in het dagelijkse gebruik niet zoveel aan. Lijkt mij.
- Mercedes-Benz: W205 C180 Avantgarde
Ik heb gisteren mijn W205 C180 benzine laten chippen. Voor de nieuwe mapping werd mijn auto op de Dynobank gezet. Gemeten waarden 170 pk. en een koppel van 289 NM. Na het chippen was het 192.4 pk. en 339 Nm. koppel.
Standaard moet mijn Benz 156 pk. en 250 Nm. koppel hebben. De tuner daxht dat hij al eens gechipt was, dit was niet het geval. Las in eerdere posts dat bij de C180 benzine er in werkelijkheid meer pk’s en koppel aanwezig is dan dat er fabriekswege wordt opgegeven. Dat laatste is wel vreemd. De auto loopt veel vloeiender en de extra power is merkbaar. Ben tevreden.
- AndyP
Mooi dat jij het ook kunt bevestigen. Je koppel was dus zelfs nog hoger dan wat ik aangaf. Nice! Welke brandstof had jij getankt voordat je op de dynobank ging. E5 neem ik aan?W204driver schreef: ↑07 feb 2021 13:09 Ik heb gisteren mijn W205 C180 benzine laten chippen. Voor de nieuwe mapping werd mijn auto op de Dynobank gezet. Gemeten waarden 170 pk. en een koppel van 289 NM. Na het chippen was het 192.4 pk. en 339 Nm. koppel.
Ben benieuwd waar je geweest bent!
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
Geldt dat "standaard meer vermogen en koppel dan opgegeven" óók bij de 200 Kompressor?
Ik heb gezocht op ervarings/meetwaarden, maar vind ze niet ...
- AndyP
Op You Tube staan waarschijnlijk wel filmpjes. Zoek maar eens. Zo kwam ik er ook achter dat de C180 veel krachtiger blijkt te zijn dan opgegeven.
Gekeken, maar ik vind tot nu toe maar één filmpje, waarbij uit de testbank meting 105 KW/235 NM kwam, waar volgens mij 120 KW/240 NM aanwezig hoort te zijn. Dit lijkt dus juis underperformen.
Nou zou je kunnen zeggen dat die 120 KW/240 NM krukas-waarden zijn en 105 KW/235 NM gemeten "aan de banden", maar dan klopt de vergelijking in het filmpje niet, want daar geven ze het getunede vermogen in "aan de banden" waarden, en niet in krukas-waarden (die dan nog hoger zouden zijn).
- Mercedes-Benz: A klasse 180
Hallo allemaal!
Ik heb het forum even doorzocht maar vond niet echt een antwoord op de vraag die ik ga stellen. Mss dat ik het gewoon niet vind.
Maar kan iemand mij vertellen waarom de W177 180 petrol nogsteeds geen chiptuning heeft? Ik ben al een jaar aant zoeken maar ik kan geen enkele tuner vinden die deze wagen kan chippen? Is het meschien omdat deze motor niet veel verkocht word? Als iemand een tuner kent laat het mij gerust weten!
Mvg Federico
Mvg Federico
- Merc_Ivo
- Mercedes-Benz: W166 ML 350 BlueTEC 4MATIC
Je kan het eens navragen bij https://mercedesspeed.nl/Federico94 schreef: ↑10 feb 2021 17:44 Hallo allemaal!
Mvg Federico
Is onderdeel van Beek Auto Racing.
Die chippen ook op maat. Moet wel mogelijk zijn lijkt me, en zo niet dan denk ik dat je gewoon HW tuning zult gaan moeten doen
The world is my racetrack!
W166 ML 350 BlueTEC 4Matic
Ex: W212 E 300 CDI BlueTEC HYBRID Edition Sport ‘13
Ex: C219 CLS500 ‘05
Ex: C219 CLS500 ‘05
- RenevK
Net even bij een ‘insider’ gevraagd hoe het zit met chiptuning van de W177, maar dit is nog niet mogelijk.
Logboek S204
- RenevK
Er is vraag genoeg, maar denk dat het probleem is dat de ECU niet kan worden uitgelezen. Dan kan er ook niets in de software worden aangepast. Ik hoor al enige tijd dat ze ermee bezig zijn, maar zal lastig zijn aan te geven wanneer het is gelukt. Als het bij één tuner is kan, zullen de anderen snel volgen.
Logboek S204
Óf is het probleem dat uit een 1355 CC motortje nu al 136 pk en 200 NM wordt getoverd, wat al heel wat is?
En/of dat de manier waarop deze motor is ingebouwd al dicht bij de thermodymanische grenzen zit (= hij kan niet meer warmte kwijt)?
Of dat deze motor constructief teveel beperkingen ingebouwd heeft zitten waardoor betrouwbaarheid een te groot / duur issue wordt?
Dan neemt een tuner bij (alleen) chiptunen mogelijk te grote risico's met de betrouwbaarheid.
