Graag jullie hulp bij het volgende:
op mijn display verschijnt de melding: "trailer electronics"
Mijn gevoel zegt iets van aanhanger, maar die heb ik niet, wel trekhaak. wat kan het zijn?
Alvast bedankt.
W639 viano display melding: "trailer electronics"
- Specialisatie: Techniek
Heb je ook pts? Werken die ook nog achter? Wanneer krijg je de melding? Zit de verloopstekker misschien nog in de stekkerdoos?
- Mercedes-Benz: W639 Mercedes viano 2.2 Trend business edition
- Specialisatie: ICT
Ik heb vandaag gekeken en rechtsachter de krik en daar kom ik twee stekkers die afgeplakt zijn:
Aan de linkerkant onder de linkerachterlicht zie ik deze module met een verloopstekker erin: Is dit de bewuste trailer module?
De tape weggehaald en de stekkers zien er zo uit:
Kan iemand vertellen waarvoor deze stekkers dienen?Aan de linkerkant onder de linkerachterlicht zie ik deze module met een verloopstekker erin: Is dit de bewuste trailer module?
Krijg je de melding alleen bij het achteruitrijden?
Die module op de foto is idd voor de aanhangerverlichting. Het is wel een aftermarket set. Op zich geen probleem, maar de functionaliteit icm de auto zal wat minder uitgebreid zijn.
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Mijn af-fabriek trekhaak voorbereiding ziet er wel anders uit. Heeft deze bus vroeger ENR luchtvering gehad? Dan zouden de stekkers van de ENR stuurunit kunnen zijn.
- CIMG0110.JPG (144.01 KiB) 1308 keer bekeken
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
- Mr. Viano
Heb je toevallig de code E57 op je wagenkaart staan? Je kunt dit ook zien op het typeplaatje bij de voorportier.
Als dit er op staat, dan heb je af-fabriek al aanhanger elektriek voorbereid. Hoewel deze er bij jou dan anders uit ziet als bij mij.
De eerste serie Vito's hadden een andere trekhaakvoorbereiding. Dit verschil zit o.a. in de stekkers die klaar liggen. Hoe oud is jouw Viano?
Eigenlijk de ts, maar zo kunnen misschien wel het verschil zien te achterhalen. Jouw Viano is dan al met de aangepaste bekabeling. Als de Viano van de ts ouder is, zal dat het verklaren.
