Ik heb mercedes B180 diesel bouwjaar 2006. ik heb mijn auto laten uitlezen omdat gloei bougie lampje branden en blijkt dat de relais van gloeisysteem vervangen moet worden. Weet iemand waar deze zit.
Weet iemand waar de Relais van gloeisysteem zit
Voorgloeirelais zit meestal meer 'open' verbouwd in de motorruimte, niet in een zekeringkast. Van wat ik op foto's van google zie denk ik dat hij achter je koelvloeistofreservoir zit.
- pollythepolster
- Mercedes-Benz: W245 B200; S212 E220 CDI, W123 230
waarschijnlijk tegen de achterwand bij de motor.
- W204Avantgarde
Zit aan de achterkant tegen je luchtfilterbak geschroeft.
als je voor de auto staat rechts achter in de motor ruimte , daar zit een kast waar ook je zekeringen zitten , paar torx schroeven loshalen en dan kan de achterste kap weg , daar zit je gloeirelais , motorstuurunit ededdyseven schreef:Weet iemand dan ook waar het relais zit van een W163 400 cdi ?
Bij mij blijft het lampje soms ook branden na het voorgloeien en starten. Alle gloeipluggen zijn wel vernieuwd.
thnks Eddy
- Specialisatie: Techniek
Heb je wel de foutcodes gewist na vervanging van de gloeiers?
