Ik heb een S211 met standaard luchtbalgen achter.Deze zijn verder niet in te stellen.Als de auto een paar dagen stil staat, dan gaat deze flink in de kont hangen.Zodra ik de auto start is deze binnen een minuut weer op niveau.Zie bijgevoegde foto's. Nu is mijn vraag: Is dit normaal?
Mvg Dave
ps: ik krijg de foto's alleen op de kop geplaatst.
Werking luchtvering S211
ja normaal in zoverre dat je ze aan het vervangen komt. Doe je dat niet zul je merken dat hij binnenkort niet meer omhoog komt met risico dat je je pompje voor ook nog erbij aan het vervangen komt, die kan daardoor ook stuk lopen.
- wes1
- Mercedes-Benz: Cls500 ,ex W221 S500, ex W211 E500 Elegance 2003. ex w202 c180 sport, ex w124 e320 coupe.
Die van mij staat soms wel is een week stil, en dan staat hij nog steeds op dezelfde hoogte toen ik hem neerzette, maar heeft nog nooit zo laag gestaan als de jouwe, dus lijkt me dat er iets niet in orde is.
Kop win ik, munt verlies jij.
Luchtvering die inzakt is altijd foute boel. Het zal maar een klein lekje zijn, maar zolang je niet weet wat het is kan een klein lekje opeens wel een groot lekje worden, en da's vervelend. Niet in de laatste plaats voor idd de compressor die overuren gaat maken (en daar niet op gebouwd is).
- Gobert
- Mercedes-Benz: Na een SLK 320 en SLK 350 nu een Viano 3.0 Marco Polo
Hier een Viano Marco Polo met luchtbalgen aan achterzijde.
Zelfs na winterstalling december-april staat hij nog op niveau.
La Passione Passa dal Cuore
- W204Avantgarde
Als hij aan allebei de kanten inzakt verwacht ik één centraal probleem. Evt je ventielblok insoppen ?
En even een advies (praktijk ervaring): de compressor die je via de parallel handel (o.a. airsus) kan kopen
is wel identiek de luchtbalgen zijn dat niet !
Als je gaat graven hier in het forum vindt je o.a. balgen met een constructiefout die binnen een week weer
stuk waren. Het prijsverschil met OEM is niet heel groot, ik heb er vorig jaar dan ook originele MB (=OEM) balgen
onder laten zetten door de MB specialist met ervaring met die imi-balgen...
- W204Avantgarde
Sommige dealers krijgen OEM ook binnen 1 week kapot.
Het is maar net hoe je ze monteert, ervaring leert ingeveerd en ondersteunend vastdraaien.
Kan ook door een slechte pomp komen. Hoe dat kan weet ik ook nog steeds niet, maar ben het vaker tegengekomen. En Arthur had dat met de voorkant van de S die op de grond lag nadat de pomp kapot was.
- JohnVK
- Mercedes-Benz: W169 A170 (2005)
Had ik inderdaad ook bij mijn vorige Mercedes (W211, E500). Compressor defect.
CLK320 (W208) - van 08-2011 t/m 05-2013 / E500 (W211) - van 06-2013 t/m 08-2014
CLK320 (W208) - van 07-2016 t/m 06-2017 / A170 (W169) - van 06-2017 t/m heden
JohnVK - Mercedes W211 E500
Mensen even een vraagje, kan je bij luchtvering ook de rij hoogte /niveau instellen op een of andere manier ?
Ik overweeg een auto aan te schaffen met luchtvering ...
