Beste leden,
Effe voor stellen. Mijn naam is Emrah en kom uit Bergen op zoom.
Sinds kort ben ik eigenaar van een B180 cdi
Mijn probleem is volgende:
kachelventilatie werkt alleen op stand 5 (vol uit.)
Ik heb vermoeden dat de kachelweerstand stuk is.
Mijn #vragen zijn volgende,
1waar zit de #kachelweerstand van een w245?
2 wat is de makkelijkste mannier om er bij te komen?
Het gaat om een normale bedieningspaneel met draai knoppen.
W245 kachelweerstand vervangen
Arjen,
Bedankt voor je reactie.
Inderdaad heb ik lekkage gehad omdat de regengoten verstopt waren.
Dat is inmiddels opgelost.
Waarschijnlijk is de weerstand stuk. Heb nu bij de mb dealer een nieuwe besteld 25 exbtw.
Ik heb de middenconsol losgehaald plaat bij passagierskant. Maar ik zie de ventilator nogsteeds niet zitten
Weerstand zit niet op de ventilator. Weerstand is makkelijk te vervangen. 3 min. Werk
Kachelmotor zit bij een 245 echt achter de middenconsole. Rotplek.
Tom bedankt,
Waar zit de weerstand als ik vragen mag?
In de buurt vd ventilator. Als je aan de bijrijderskant het tapijt weg haalt bij de middenconsole zie je hem zitten. Zit een luchtkanaal gestoken.
Mannen bedankt voor hulp. kachel doet weer op alle standen.
Kachelweerstand 25 euro exbtw bij dealer.
kapje onder de handschoenkast los gehaald, Tapijt naar voren gebogen,
Weerstand zit in lucht kanaal gestoken(als je naar de middenconsole kijkt aan de rechterkant zie je de plug van de weeerstand zitten met 4 kabeltjes.
weerstand eruit nieuwe erin gestoken. tapijt en kap terug totaal 3 min werk.(makkelijker dan een lampje vervangen).
Luitjes,
Ik zit met een uitdaging en daarvoor wil ik jullie hulp vragen.
Ik hen een W245, B200 van 05/2006. De blower doet niets meer en nadat ik hier op het forum heb gekeken ben ik uitgegaan van de kachelweerstand. Deze aangeschaft. Nu plaatsen. Echter op de plaats die jullie aangeven zit geen weerstand. De plek waar op de filmpjes en foto’s de weerstand zou zitten is bij mijn auto dicht. Gewoon vanaf fabriek dichtgegoten. Waar moet ik nu zoeken?
